A A A A Auteur Sujet: panne de démarrage  (Lu 1655 fois)
jacksellers
panne de démarrage
« le: 01 septembre 2013 à 22:33:02 »
Hello à tous.
Donc voila mon problème. Je tourne la clé et le tableau de bord s'allume dans tous les sens avec des bruits de clic/clic.
Ça démarre bien avec des fils et une autre voiture. C'est donc un problème de batterie? Ok, j'ai démonté la batterie et je l'ai chargé avec mon chargeur de batterie (13v au multimètre).
Je l'a remet, ca marche toujours pas. Donc, je rachète une batterie demain car elle est quand meme naze, ou c'est un problème plus complexe?
Merci pour vos lumières
Jack
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
panne de démarrage
« Réponse #1 le: 01 septembre 2013 à 22:35:26 »
commence par la batterie , ca va beaucoup mieux aller ensuite !
