A A A A Auteur Sujet: Problème de chauffage  (Lu 2797 fois)
Hors ligne Yannou94
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: Golf V sport
« le: 03 novembre 2012 à 22:59:09 »
Bonsoir , j'écris dans cette partie en espérant que c'est bien ici qu'on poste pour les problèmes de chauffage .
Je vous explique mon problème ,
J'ai du chauffage uniquement dans les pieds et sur le coté gauche au centre et a droite c'est de l'air gelé qui en sort .
J'ai reinitialisé avec la touche econ ( qui d'ailleurs sert a quoi au juste econ ) + le bouton qui envoie l'air vers nous .
j'ai tout fermé et tout réouvert et rien à faire .
En ce qui concerne le réglage des lamelles d'air je ne peux pas les bouger du tout est ce normal ?
Que dois je faire au juste ?
Est ce un coup de vag-com qui lui faut ?
Est ce un problème plus grave ?
J'ai une garantie de trois mois mais qui ne comprend pas les problèmes électriques etc mais si je l'ai acheté avec ce problème d'origine , doit il me le réparé ?
Merci a bientôt .
« Réponse #1 le: 03 novembre 2012 à 23:05:27 »
Tu peux passer vagcom afin de voir si le probleme ne provient pas des motoventialeurs.
Apres les grilles des aerateurs doivent pourtant bouger normalement.
Hors ligne Yannou94
« Réponse #2 le: 03 novembre 2012 à 23:14:05 »
D'accord et si c'est un problème comme tu viens de citer est ce que cela va me couté cher ?
Je suppose qu'il faut tout démonté ( tout le tableau de bord ) .
Re: Problème de chauffage
« Réponse #3 le: 04 novembre 2012 à 09:26:15 »
On peut faire un reset sur la clim mais je sais plus la maniple à faire.
Mais regarde sur le forum (ou un membre qui passe sur ton sujet et qu'il connaissent par cœur) .
Ensuite sa peut-être les petits moteurs des volets mais aucune idée des tarifs.
Idem, y a des sujets là dessus.
Hors ligne Yannou94
« Réponse #4 le: 05 novembre 2012 à 11:07:22 »
Bonjour j'ai fait le fameux reset , ca met des logos bizarres a la place des chiffres .
Le probleme ne s'est pas résolu helas .
C'est dommage qu'il n'y a pas un tuto la dessus afin de pouvoir s'en occuper soit meme .
Hors ligne Yannou94
« Réponse #5 le: 07 novembre 2012 à 03:30:03 »
A ne pas comprendre , le jour ou je vais au garage ou je l'ai acheté il a refonctionné .
« Réponse #6 le: 07 novembre 2012 à 06:37:35 »
Elle a eu peur !!
Il on fait un coût de valise ?
Si non, il aurait fallu.
Hors ligne Yannou94
« Réponse #7 le: 07 novembre 2012 à 16:36:10 »
Ils n'ont pas de balise dans ce garage
Hors ligne Yannou94
« Réponse #8 le: 28 janvier 2013 à 18:36:56 »
De nouveau la panne . A ne rien comprendre :(
Hors ligne Yannou94
« Réponse #9 le: 28 janvier 2013 à 19:08:36 »
Si quelqu'un peux m'avoir une photo et me dire ou se trouve le clapet motorise et sa référence ça serait sympa ;)
Est ce que c'est galère à changer etc .
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« Réponse #10 le: 29 janvier 2013 à 15:03:54 »
>>> dans le
Le systeme se trouve derrière la boite a gant et en partie derrière la console centrale.... :amen:
Hors ligne Yannou94
« Réponse #11 le: 29 janvier 2013 à 16:19:56 »
Cela ressemble a quoi ?
Ce que je ne comprend pas c'est que parfois le chaud sort et parfois c'est hyper froid donc je me demande si c'est spécialement le clapet électrique qui va rendre l'âme ou est ce autre chose qui peux produire de la chaleur qui est en fin de vie
