A A A A Auteur Sujet: autoradio de ***** -_-'  (Lu 2264 fois)
SebG5
« le: 15 juin 2012 à 18:17:53 »
salut je suis a bout   :colere4:
j essaye de demonter mon autoradio 1 din pr mettre un 2 din
mais je n arrive pas a enlever la partie du dessus (avec la warning et les 2 souffleries)
elle reste accrocher  juste au dessus de l autoradio (a cause d une espece de latte en plastique souple)
qq un pourrait m aider ?  :yuk:  :merci:  :amen:
« Réponse #1 le: 15 juin 2012 à 18:19:25 »
Photo ?
SebG5
« Réponse #2 le: 15 juin 2012 à 18:33:53 »
voila j ai pas d appareil mais ca y ressemble tres fort
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #3 le: 15 juin 2012 à 18:37:26 »
ben si tu a enlevé tous les vis faut tirer dessus mais avec précaution !
« Réponse #4 le: 15 juin 2012 à 18:38:43 »
A oui je vois, en fait ça m'est déjà arrivé, tu prends un petit couteau ou tartineur et tu pars du bord pour revenir au centre. Le fait de le pousser vers le bas va le déclipser.
SebG5
« Réponse #5 le: 15 juin 2012 à 18:40:49 »
ben oui , j avais regarder une video avant mais ca ne veut pas ,
j ai le modele avec le vide poche pres du par brise, j ai donc devisser le dessus , je declipse le dessus et les coté
et quand j attaque le dessous ca va presque sortir....... MAIS il reste une languette qui s etire quand je veux enlever le bloque lol
c est une languette de l encadrement du dessous je pense
mais je ne sais pas pq elle tient et elle ne declipse pas
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #6 le: 15 juin 2012 à 18:45:26 »
faut le faire sortir en le soulevant par le bas avec un petit tournevis que tu protege un peu et apres il se declipse .
SebG5
« Réponse #7 le: 15 juin 2012 à 18:46:45 »
je doit pousser la languette collée vers le bas c est ca ? pcq je vien d essayer encore mais...
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #8 le: 15 juin 2012 à 19:04:11 »
tu glisse ton tournevis ou autre entre ton autoradio et le cache de maniere a le faire glisser vers le haut , pa le tirer vers toi mais sur le haut et apres normalement il se declipse , au pire cherche dan les tuto c'est expliqué .
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #9 le: 15 juin 2012 à 19:07:54 »
SebG5
« Réponse #10 le: 15 juin 2012 à 19:34:02 »
je vais essayer mnt mais ca n a pas l air d etre facile  :s
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #11 le: 15 juin 2012 à 19:36:39 »
si si c'est super simple , meme moi je l'ai fait et pourtant j'suis pas doué !  :cool2:
SebG5
« Réponse #12 le: 15 juin 2012 à 21:29:41 »
voila j  y suis arrive mais mauvaise nouvelle , l autoradio bouge a l interieur :s
il faut une cageen fer nn ?  on achete ca ou ? qq un peut m aider :gne:
« Modifié: 15 juin 2012 à 22:38:26 par SebG5 »
