A A A A Auteur Sujet: radar de recul en seconde monte d origine vw  (Lu 10162 fois)
Hors ligne mickael2139
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: golf 5
« le: 02 mars 2011 à 12:31:56 »
bonjour,
j aimerais savoir si qqn a déjà monté les radars de recul d origine vw sur une voiture qui n en est pas équipé a l origine...
pour ma part j ai déjà trouvé le pare choc arrière avec découpe pour les radars, je vais bientôt avoir le boitier pour brancher les radars ainsi que le buzzer.
comment relie t on le boitier a la voiture pour qu il fonctionne?
y a t il une option a activé avec vag com ?
avez vous un shema de la monte d origine , ou un site comme mgconnex ou autre ou on peut trouver le faisceau d adaptation ??
merci pour toute reponse
Hors ligne Nik0
Re : radar de recul en seconde monte d origine vw
« Réponse #1 le: 02 mars 2011 à 12:45:19 »
 :recherche:
on en a déjà parler sur le forum et je pense même qu'un des membres a fait un petit reportage photos....
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #2 le: 02 mars 2011 à 12:48:53 »
pas avec le système d'origine je pense nico
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne Nik0
« Réponse #3 le: 02 mars 2011 à 12:52:44 »
il me semblait que si... enfin bref  :cool2:
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #4 le: 02 mars 2011 à 17:28:21 »
en effet j ai regardé  depuis la fonction de recherche et je n ai pas trouvé qqn qui a fait la modif avec la monte d origine constructeur.
je ne veux pas monter de l adaptable.
j ai deja trouvé des pieces d origine il me manque que le shema électrique pour savoir comment cabler le boitier de radar de recul a la voiture
j ai aussi la doc technique de la golf mais je ne trouve pas le shema dessus, c est pour ca que je fais appel au forum.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #5 le: 02 mars 2011 à 19:46:07 »
Tu veux mettre l'APS ? en seconde monte je t'aurais recommandé l'OPS   :cool5:
http://www.mgconnex.com/Aide-au-stationnement-Arriere-OPS
Tu as le module d'origine pour G5, voici le cablage:
PIN T16/3 = >> plus permanent fusible 14
PIN  T16/2 et T16/10 : le bip
PIN T16/8 =>> La masse
PIN T16/7 >> CAN BUS CONFORT LOW sur la gateway (sous le volant) Gateway Pin 5
PIN T16/14 >> CAN BUS CONFORT HIGH sur la gateway (sous le volant) Gateway Pin 15
Tu as le faisceau pour les capteurs ?
« Modifié: 02 mars 2011 à 19:52:25 par mougwai »
Golf V TDI métamorphosed
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #6 le: 02 mars 2011 à 21:55:13 »
re
pour l instant j ai juste le pare choc avec les trous, les fixations des capteurs.
 Il me reste a trouver le bipper, le module d origine, les 4 capteurs et le faisceau j ai toute les reference vu que j ai ETKA, mais j ai quelque touche pour les pieces qu il me manque mais rien de concret pour l instant .... si quelqu un a ces pieces je suis preneur.
merci pour le cablage  mais est ce bien pour la monte d origine ou pour le montage avec ops ??
et avec vag com y a qqch a faire ???
« Réponse #7 le: 02 mars 2011 à 21:58:54 »
Si t'attends un peu (j'attends le devis de mougwai), je vais certainement retirer l'APS d'origine de ma G5 pour passer à l'OPS :wink:
Du coup je revendrai au moins les capteurs et le bippeur.
« Réponse #8 le: 02 mars 2011 à 22:50:37 »
Je l'ai fait placer sur la Jetta : 400€ chez VW, pieces et placement, avec les capteurs peints, version sonore uniquement.
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #9 le: 03 mars 2011 à 11:27:22 »
je suis preneur si vous avez des pieces a vendre
- je suis aller ce matin commander chez vw le support bip, le support boitier electronique, les supports fixation capteur, les joints devant les capteurs, le faisceau d adaptation du boitier au capteur.
en gros j ai pri chez vw que les pièces qui ne valent pas cher en neuf et pas simple a trouver en occas.
-il me manque donc - le bip ref 1k0 919 279 A
                           - le boitier elc 1k0 919 283 A
                           - les 4 capteurs ultrasonnore 3d0 998 275 A
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #10 le: 03 mars 2011 à 11:50:07 »
mougwai es tu sur que le + permanent est le fusible 14 car sur ma doc technique le fusible pour alimenter le calculateur des radars de recul est le fusible SC 18 de 5 A.
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #11 le: 03 mars 2011 à 18:28:38 »
... Au risque de poser une question inutile ..  :cool2:
Quelle est la différence entre l'OPS et l'APS ?   :cry:
« Réponse #12 le: 03 mars 2011 à 18:35:27 »
L'APS est le système d'origine des golf 5.
L'OPS est monté sur les Golf 6 et peuvent en plus de l'avertissement sonore avoir une visualisation sur l'écran d'un RCD / RNS 510.
« Réponse #13 le: 03 mars 2011 à 20:53:40 »
A comme Acoustic
O comme Optical
PS = Parking System  :D :cool2:
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #14 le: 06 mars 2011 à 16:55:01 »
mougwai ou t est tu procurer les reperes des bornes pour cabler les radars de recul ?
es tu sur de celle que tu m a donné pour l alimentation pin t 16/3 alim fusible 14 ??
car sur ma doc technique je vois qu il est marqué que pour alimenter le calculateur des radars de recul c est le fusible SC 18 de 5 A....
