A A A A Auteur Sujet: Mise en place résistance pour veilleuse  (Lu 1949 fois)
Guitou
« le: 09 janvier 2009 à 00:08:14 »
Bonsoir,
Je viens de mettre mes veilleuses à LED blanche, j'ai eu beaucoup de chance, mes 2 veilleuses d'origine ont grillées dans la journée  :lol:
J'ai acheté une paire de résistance chez tuningxenon de 5W pour éviter d'avoir le message d'erreur de l'ordinateur de bord.
Voici une photo des résistances.
Mon problème ce que je n'ai pas réussit à les faire rentrer les pattes de la résistance dans les cosses métalliques du connecteur. Les pattes des résistances se tordent dans tous les sens, j'ai peur de les casser en forçant. Avez vous essayer cette technique ou comment les avez vous fixer?
Je les ai fixé provisoirement pour l'instant, mais les résistances touchent les gaines, j'ai peur qu'elles finissent par fondre.
Sinon, l'effet est sympa, surtout lorsque les veilleuses seules sont allumée. Avant mes Extreme Power paressaient super blanche, et depuis que j'ai les LED, elles paraissent jaune...
Par contre, ma main a souffert...Elles sont vraiment dur à enlever la 1ère fois...puis après, ça va mieux...
Golf105
Re : Mise en place résistance pour veilleuse
« Réponse #1 le: 01 février 2009 à 09:22:45 »
salut j'ai essaye de faire une petite soudure mais impossible pas assez de place pourtout faire  :colere1: alors j'ai tordu les pattes comme on pourrait le faire avec un fil pour le doubler.Ensuite je les ai rentré a cote des cos pour qu'elles fassent juste le contact te pour finir un cout de scotch d'electricientjuste pour le maitien aux vibrations.Elles y sont depuis 2 semaines et RAS . je pense pas que la resistance chauffe suffisament pour faire fondre le plastique mais bon ....
si d'autres personnes ont fait cette manip zetes les bienvenues  :cool5:
Hors ligne Black Magic 02
  • *VW POWER*
« Réponse #2 le: 01 février 2009 à 11:55:39 »
 :cool5: Salut,aurais tu des photos du rendu de ces leds sur ton  :auto: !!!  :merci:
Golf V TDI 90 Cup,année 2007,3 portes,Black Magik,PC av GT style Jetta US,bas de caisses r32 peinds,jupe arriére GTI peind,sorties GTI,montants de portes GTI,accoudoir central,seuils Golf,vitres teintées,pédalier GTI,volant GTI,intérieur couleur alu,jantes 18 rs4,filetés Weitec Hicon GT,feux a leds VW,Becquet GTI,phares avant GTI +Blue Vision!! http://nsa07.casimages.com/img/2009/06/29/090629124214629889.jpg
Golf105
« Réponse #3 le: 01 février 2009 à 12:37:05 »
oui je vais en prendre elles sont bicolore bleu/blanc
Guitou
« Réponse #4 le: 01 février 2009 à 13:18:43 »
Hello,
Moi, finalement, j'ai soudé 2 petits fils aux extrémités des résistances, puis j'ai dénudé une petite partie du câble des veilleuses, ensuite, j'ai enroulé mes fils autour puis scotché.
Voici le rendu avec mes veilleuses seules, elles sont censées être blanche, mais sont légèrement bleues.
Golf105
« Réponse #5 le: 01 février 2009 à 13:20:15 »
voila la tite photo
