A A A A Auteur Sujet: huile moteur  (Lu 1973 fois)
bucheron
huile moteur
« le: 28 décembre 2008 à 10:37:23 »
salut les gars, j'ai un petit souci sur mon tdi 105, il faut que je face l'appoint d'huile car le voyant est allumer jusque la pas de problème mais c'est que j'ai pas d'huile, ne c'est pas quel huile je doit mettre et mon mécano est en vac pour une semaine et je doit faite plein de km donc ça serai mieux de faire l'appoint.
Quel huile met ton pour ce moteur, y a une étiquette sous le capot ou le mecano a écris huile : vx505 ça correspond a quoi a votre avis?
Re : huile moteur
« Réponse #1 le: 28 décembre 2008 à 10:56:15 »
Tu fais ton entretien tous les 15 000 ou tous les 30 000 kms ??  :wink:
L'huile dont tu parles est surement celle là :
Yacco Vx 505 SAE 5W40 ( Semi Synthese donc normalement tu dois etre en entretien normale )
« Modifié: 28 décembre 2008 à 10:58:46 par Dreamer77 »
bucheron
Re : huile moteur
« Réponse #2 le: 28 décembre 2008 à 10:58:49 »
tous les 15000km
Re : huile moteur
« Réponse #3 le: 28 décembre 2008 à 10:59:30 »
La reference est celle que j'ai mis au dessus de ton post j'ai editer mon autre reponse  :wink:
bucheron
Re : huile moteur
« Réponse #4 le: 28 décembre 2008 à 11:01:41 »
merci pour l'aide et pour  la rapidité, g une autre question,
Mon père a de la 10w40 en semi-syntetique et ce que je pourrai compléter avec ça sachant que je fait ma vidange le 13 janvier
Re : huile moteur
« Réponse #5 le: 28 décembre 2008 à 11:13:07 »
Il faut verifier sur le bidon si il y a la norme 505.01 sur le bidon  :wink:
Sinon je te deconseille de mettre autre chose...
bucheron
Re : huile moteur
« Réponse #6 le: 28 décembre 2008 à 11:17:48 »
Ok merci beaucoup pour ton aide. J'irai acheter un autre bidon comme tu m'as dis.
