C'est bizarre ce que tu dis du fait que le zenec à un meilleur rendu au niveau puissance ![bizarre1 :bizarre1:](http://www.golf5forum.fr/Smileys/default/bizarre1.gif)
la puissance ne fait pas la qualité
héhé ça c'est quand on achete du "noname" j explique ,
écoute un autoradio d origine ,
puis un kenwood
puis un alpine
tu ne voudra plus rien d autre qu alpine ,
en fait tout se joue sur l amplis interne de la radio , qui est certainement merdique sur le zenec , vois au niveau des reglages medium et aigu , pour améliorer la clarté , si tu met un ampli oui tu devra changer tes enceintes , et pas dis que ton son sera meilleur ,
la source est l élément le plus important dans une installation
cela n a donc rien avoir que se soit simple din ou double mais simplement la qualité de la source ,
perso j ai eu mon opel avec radio d origine , son correct mais rien de terrible , j ai mis ma kenwood 6527 dedans (super haut de gamme a l époque un des premier écran graphique )
ensuite un alpine ida-X200 un son d un qualité exceptionnelle même sur les hp d origine ,
et la alpine iva-105r (station multimédia ) une bombe a tout point ,
donc en gros , soit tu vire ton zenec, soit tu t habitue , ou tu lâches des € pour une install donc le résultat ne sera pas top vu la source
le gros probleme sur ces marque non connue , c'est l ampli interne ,
vois aussi peut etre au niveau du processeur imprint de chez alpine possible que tu sache le mettre (convertisseur sonore haut de gamme ) un bijou , tu auras ton salon dans la caisse ;)
mais sinon te fais pas de fausse idée ca changera pas des masses
pour t aider sur les puissances des hp , ton zenec sort du 20w rms maxi , tes hp doivent faire 25 ou 30w rms grand maximum
