A A A A Auteur Sujet: Ameliorer qualiter de son  (Lu 10345 fois)
Hors ligne Fays
Re : Ameliorer qualiter de son
« Réponse #15 le: 27 décembre 2008 à 11:20:27 »
excuse j'avais pas compris
je voudrais savoir la puissance en RMS sur les Hp d'origine et non sur la zenec
« Réponse #16 le: 27 décembre 2008 à 11:46:18 »
Aucune idée...
Peut etre que quelqu'un qui les à demontés pourra te le dire  :wink:
Hors ligne Fays
« Réponse #17 le: 27 décembre 2008 à 12:03:43 »
Merci Dreamer77  :cool5: :cool5: :cool5:
Je m'adresse a tous ce qui ont demonter les hp d'oririgine
pouriez vous me dire combien font les hp en watt Rms ?
 :help: :help: :help:
« Réponse #18 le: 27 décembre 2008 à 21:13:48 »
Sujet déplacé dans la bonne section.
 :!:Merci de faire attention où vous créez vos sujets. :!:
xplode478
Re : Re : Ameliorer qualiter de son
« Réponse #19 le: 27 décembre 2008 à 23:29:43 »
C'est bizarre ce que tu dis du fait que le zenec à un meilleur rendu au niveau puissance  :bizarre1:
la puissance ne fait pas la qualité
héhé ça c'est quand on achete du "noname" j explique  ,
écoute un autoradio d origine ,
puis un kenwood
puis un alpine
tu ne voudra plus rien d autre qu alpine ,
en fait tout se joue sur l amplis interne de la radio , qui est certainement merdique sur le zenec , vois au niveau des reglages medium et aigu , pour améliorer la clarté , si tu met un ampli oui tu devra changer tes enceintes , et pas dis que ton son sera meilleur ,
la source est l élément le plus important dans une installation
cela n a donc rien avoir que se soit simple din ou double mais simplement la qualité de la source ,
perso j ai eu mon opel avec radio d origine , son correct mais rien de terrible , j ai mis ma kenwood 6527 dedans (super haut de gamme a l époque un des premier écran graphique )
ensuite un alpine ida-X200 un son d un qualité exceptionnelle même sur les hp d origine ,
et la alpine iva-105r (station multimédia ) une bombe a tout point ,
donc en gros , soit tu vire ton zenec, soit tu t habitue , ou tu lâches des € pour une install donc le résultat ne sera pas top vu la source
le gros probleme sur ces marque non connue , c'est l ampli interne ,
vois aussi peut etre au niveau du processeur imprint de chez alpine possible que tu sache le mettre (convertisseur sonore haut de gamme ) un bijou , tu auras ton salon dans la caisse ;)
mais sinon te fais pas de fausse idée ca changera pas des masses
pour t aider sur les puissances des hp , ton zenec sort du 20w rms maxi , tes hp doivent faire 25 ou 30w rms grand maximum
« Modifié: 27 décembre 2008 à 23:31:42 par xplode478 »
« Réponse #20 le: 28 décembre 2008 à 08:22:23 »
Voilà le chef à parler  :wink:
xplode478
« Réponse #21 le: 28 décembre 2008 à 09:48:02 »
j ai raison non ?
« Réponse #22 le: 28 décembre 2008 à 10:27:42 »
Surement ce que tu dis est coherent  :wink:
bucheron
Re : Re : Re : Ameliorer qualiter de son
« Réponse #23 le: 28 décembre 2008 à 10:48:22 »
puis un kenwood
puis un alpine
salut, pour la qualité je suis d'accord avec toi après tu dit comme je comprend que alpine est le must je suis pas du tous d'accord avec toi tu compare des marque et non des models, personne aurai idée de comparer une polo avec une g5 R32 non?
je lui donne mon kenwood il dira que alpine c'est de la ¤¤¤tut¤¤¤ parle au moins des model.
Concernant ton problème a tu fait quelque petit réglage? Je connais pas ce model je vais regarder le manuel je pourrai peut etre t'aider un peut.
xplode478 dit presque vrai,je pense que l'ampli interne manque surement de tenu de puissance, est pas trop dynamique et ne tient pas trop la membrane ça serai possible mais comme ça sans écouter c'est pas facile de te dire pourquoi.
Par contre imagine toi pas de mettre un ampli sur les hp d'origine tu va droit a la cata la t'est hp ne sont pas adapter a ce type de montage.
PS: l'imprint c'est bien pour régler une instal pour un novice, ou pour faire fonctionner une installation avec l'autoradio d'origine après y a t'est petit oreille qui peuve faire mieux
« Modifié: 28 décembre 2008 à 10:51:32 par bucheron »
bucheron
« Réponse #24 le: 28 décembre 2008 à 11:09:52 »
A tu fait les réglage dans le setup?
Audio:
DRC sur on
Audio mode sur stéréo
Speaker:
4ch
 Eq setting:
la faut que tu réglé un petit peut ce qu'il te manque, met le son a volume résonnable et sur de la musique assez dynamique avec de la voie et réglé l'equa, augmente un petit peut une bande et tu verra ce que ca fait sur le son.
Ou prend les models predefini
essaye ca deja après je c'est pas faut voir, tu est d'ou?
Hors ligne Fays
« Réponse #25 le: 28 décembre 2008 à 11:26:01 »
¤¤¤tut¤¤¤ je suis degouter. :cry:
J'ai acheter cette Zenec ZE mc2000 Pour 899 euro
et au final j'ai un son merdique.  :colere2: :colere5:
C'est quoi le processeur imprint de chez alpine ?
Est ce que ca ameliore le son ?
Pour ce qu'ils connaissent pas le modele:
http://www.sebastoautoradio.net/produit-9983-ZENEC-ZE-MC2000.html
« Modifié: 28 décembre 2008 à 11:28:57 par Fays »
Hors ligne Fays
« Réponse #26 le: 28 décembre 2008 à 11:32:04 »
salut Bucheron
J'ai essayer les reglages que tu ma dit et rien a faire le son est trop mediocre
Je suis de bruxelles
bucheron
« Réponse #27 le: 28 décembre 2008 à 11:36:13 »
salut comment ca médiocre, manque se puissance, pas assez de présence, les détails sont pas au rendez vous.
Tu a combien de hp?
« Réponse #28 le: 28 décembre 2008 à 11:47:10 »
voila une bonne question , combien a tu de hp dans ta  :auto:
perso je ne pense pas que l on puisse comparer une marque a une autre marque, mais je préférerai comparer une gamme de produit , car comparer un poste de de gamme supérieur a un autre poste d une autre marque et d une gamme inférieur  :cry:, c est sur que l on aura une différence  :wink:
perso j ai un mfd2 et l option 8hp , et le son est pas mauvais....mais évidemment je n ai pas de caisson et d ampli a tire larigot, donc pour un poste et hp d origine celui ci est plutôt bon  :cool4:
bucheron
« Réponse #29 le: 28 décembre 2008 à 11:55:11 »
Enfin quelqu'un comme moi lol.
