A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Feux ar us sur golf > 2006  (Lu 36936 fois)
Hors ligne ASAStro
  • Véhicule: MK5
Re : [ Tuto ] Feux ar us sur golf > 2006
« Réponse #30 le: 27 mai 2011 à 12:32:31 »
Modification faite avec le pont sur la prise même (Golf <2006 :D)
2 minutes top chronos ! Je me demande juste si il ne faut pas fixer les câbles utilisés.. l'avenir nous le dira !
Merci pour cette astuce !  :merci:
Hors ligne kostas
Re : Re : [ Tuto ] Feux ar us sur golf > 2006
« Réponse #31 le: 27 mai 2011 à 16:46:38 »
Pareil !!!!
Modif faites il y a plus de 8 mois et noooo soucyy !! cela m'as pris 2min a tt casser e comptant le temps de denuder 2 mini cable  :joyeux2:
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
« Réponse #32 le: 24 novembre 2011 à 20:27:17 »
Bonsoir,
Ma golf est de juin 2006 ... evidement  :bizarre1:
je dois faire cette méthode ou l'autre pour ne pas avoir d'erreur ODB ? merci d'avance
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #33 le: 24 novembre 2011 à 20:33:06 »
Bonsoir,
ben essaie la plus smiple , celle qui consiste a ponter les 2 pins du milieu ! ça prend 2 minutes et tu sera fixé !
Hors ligne squad91
« Réponse #34 le: 24 novembre 2011 à 20:44:04 »
l'erreur ne va pas rester apres ?
sinon je vais essayer de suite  :lol1:
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #35 le: 24 novembre 2011 à 20:46:31 »
ben je pense pas , si ta une erreur tu enleve et tout rentre dans l'ordre !
Hors ligne squad91
« Réponse #36 le: 24 novembre 2011 à 20:48:59 »
ok  :wink:
 :merci: a toi depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #37 le: 24 novembre 2011 à 20:49:26 »
Hors ligne tyty14
« Réponse #38 le: 24 novembre 2011 à 21:20:57 »
si tu as l'erreur te prends pas la tête avec les résistances un petit coup de vagcom et le tour est joué.
anto
« Réponse #39 le: 02 avril 2012 à 19:02:49 »
hey, possible sur les polo de 2007? dite moi ui dite moi ui! :bave1:
TeamBeurLand
« Réponse #40 le: 06 avril 2012 à 10:23:59 »
Salut amis golfiste,
Modif faite hier et aucun souci pour ma part, comme le dis ASAstro 2min. top chrono... le plus long c'est le vag.com et encore je compte le temps d'allumage du PC  :lol1:
Et concernant le fil qui sert a schunter j'ai préféré le fixer avec du chatterton sur le faisceau pour être sur qu'il bouge plus  :wink:
« Modifié: 09 avril 2012 à 13:26:16 par TeamBeurLand »
Hors ligne ThermaLBE
  • VW Passat VII 1.6 TDI 105CH Confortline 2013
  • Motorisation: 1.6 TDI 105CH
  • Véhicule: VW Passat VII 1.6 TDI 105CH Confortline 2013
« Réponse #41 le: 10 avril 2012 à 15:19:35 »
Une chose que je ne comprend pas, pourquoi ne pas simplement déconnecter l'alimentation de l'ampoule qui sert uniquement de veilleuse et utiliser et doubler uniquement l'alimentation de l'ampoule veilleuse/stop? Les deux ampoules seraient allumées veilleuses en même temps et stop en même temps. Pas de double courant comme avec le pontage.
Imaginons que le fil 2 soit l'ampoule veilleuse/stop, on retire le fil 3 et on fait un Y sur le fil 2 qui sera connecté dans la pin2 et dans la pin3. Faudrait tester. Remarque la voiture va peut être mettre la veilleuse du câble 3 comme manquante.
J'essai de trouver une solution alternative car vag com n'est pas dispo pour tous et la résistance je trouve son fonctionnement bizarre.
Je suppose que la résistance simule la résistance de l'ampoule qui tire sur deux câbles et pas un seul. La golf détecterai par la faible quantité de courant tiré sur le câble veilleuses une absence d'ampoule. La résistance comblerai ce manque.
Je suis un peu perdu sur le fonctionnement et la manière dont la golf détecte un souci.
« Réponse #42 le: 10 avril 2012 à 15:31:50 »
Ha ok je viens de comprendre c'est bien ça. On shunt sur la platine et en fait on décable l'ampoule veilleuse qu'on remplace par une résistance. C'est en fait ce que j'essayai d'expliquer. Toutes mes excuses.  :lol1:
Donc en fait très bonne solution! Mieux qu'avec VagCom pour ma part.  :moqueur1:
Hors ligne GTi.974
  • the last shall be first...
  • Véhicule: MKV GTi
« Réponse #43 le: 12 avril 2012 à 12:51:21 »
question bete : quel est la difference entres les feux us et europe ? je ne comprends pas l'utilité de la modif ?  :bizarre2:
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #44 le: 12 avril 2012 à 12:57:16 »
sur les feux Europe ta que la moitié du cercle qui s'allume quand tu freine , alors qu'avec les US ils s'eclairent tout entier , ca
fait un cercle complet et ça fait carrement plus classe .
