A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Feux ar us sur golf > 2006  (Lu 36938 fois)
Re : tuto feux ar us sur golf > 2006
« Réponse #15 le: 05 avril 2010 à 17:10:58 »
 :merci: kevin, j espere que cel fonctionnera
Hors ligne kevingti2
« Réponse #16 le: 05 avril 2010 à 17:23:20 »
moi aussi j'espere
Hors ligne 14yohann
« Réponse #17 le: 17 juin 2010 à 12:49:19 »
salut
j'ai fait une test sur ma golf 2006 du cote gauche  pour que sa fonctione je doit relier 2 et 3 en eux
comme le montre le tuto c'est le 1 chez moi sa marche pas
la solution du vag com a t'elle etait prouver?
reno
Re : Re : tuto feux ar us sur golf > 2006
« Réponse #18 le: 20 juin 2010 à 23:31:44 »
en trouvant une annonce sur ebay qui donnais un code pour eviter le code d'erreur avec la modif us pour les golf apres 2006 j'ai cherché un peu dans google et j'ai trouvé ca sur le forum audi passion un membre a remplacé les feux de son a3 sportback par des feux de facelift
- Module 07- central électrique
- codage -07
- assistant long codage
-octet 19,
cochez le bit2 : "cold diagnosis rear parking light active" (en bleu)
on va tester avec antares si ca marche et comme ca on evitera les resistance dans le coffre
Ca a donné quoi vos essais ?
En ce qui me concerne rien de concluant, j'ai le défaut dès que le moteur tourne
Hors ligne 14yohann
« Réponse #19 le: 22 juin 2010 à 22:37:34 »
je suis aller chercher mes resitance le vendeur n'avais pas en 25w et ma donner du 50w il ma dit que sa changerai rien
j'ai donc fait un test sa ne fonctionne pas et mon ampoules qui fait veilleuse s'etent est ce normal
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #20 le: 23 juin 2010 à 17:48:43 »
en principe avec des resistances de 68ohms  3w ,ça marche
 ça chauffe moins et ça coute moins cher
« Modifié: 24 juin 2010 à 22:47:39 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne 14yohann
« Réponse #21 le: 23 juin 2010 à 22:43:33 »
et se qu'il faut absolument defaire les pin car moi j'ai ponter et j'ai lODB qui me dit ampoule griller
je trouve comme meme que le 50w 6.8ohm chauffe pas mal
NoNo
« Réponse #22 le: 12 juillet 2010 à 14:51:56 »
Pour ma part  :cool5:
Nickel j'ai juste souder les deux points rouge dan sle bloc phare  :cool4: donc pas de résistance pour moi  :cool5:
Hors ligne tyty14
« Réponse #23 le: 12 juillet 2010 à 18:29:34 »
normale si ton  :auto: est un model avant 2006
et la super simple juste a relier les fils 2 et 3 avec une cosse vampire pas besoin de demonter ni souder la platine
en 2 minutes c'est fait  :wink:
NoNo
« Réponse #24 le: 13 juillet 2010 à 10:13:59 »
la mienne est de juin 2006 !  :cool5:
harman
« Réponse #25 le: 13 juillet 2010 à 14:51:14 »
ça ne veut rien dire car la mienne aussi est de mai 2006, j'ai fait la modif sans problèmes, pourquoi me direz vous?
en regardant bien sur ma carte grise j'ai vu qu'elle a été fabriqué en 2005.
voilà pourquoi j'ai po de soucis :wink:
ce doit être pareil pour toi nono...
NoNo
« Réponse #26 le: 14 juillet 2010 à 15:16:05 »
oui c'est possible  :moqueur3: j'ai pas regarder sur les papier ! mais bon tant que ca fonctionne  :cool5:
J'ai juste le témoin ampoule sur le tableau de bord de temps en temps ? et toi ?
harman
« Réponse #27 le: 14 juillet 2010 à 19:28:22 »
pas de témoin du tout :wink:
reno
« Réponse #28 le: 03 août 2010 à 10:39:56 »
Des news en ce qui me concerne ...
Golf de décembre 2007
J'ai fait la modif des feux et j'avais toujours ce fichu voyant de défaut allumé malgré avoir décoché pas mal de "Cold diagnosis"
(en fait à 3 endroits).
J'ai fini par tout cocher. Depuis je n'ai plus de défaut d'ampoule  :cool5:
J'ai fait le test de débrancher une ampoule, là j'ai bien l'info comme quoi elle est défectueuse.
Au bilan, la voiture fait bien le contrôle des ampoules et malgré la soudure, elle n'indique pas de défaut.
Par contre si je déchoche le diagnostic, elle indique le défaut  :colere2:
A ni rien comprendre, mais le principal c'est que je n'ai plus de voyant de défaut ... pour le moment.
Nicolas_Tsi
Re : [ Tuto ] Feux ar us sur golf > 2006
« Réponse #29 le: 02 décembre 2010 à 23:32:48 »
modif effectué et sans resistence..... :yahoo:
