A A A A Auteur Sujet: Démontage panneaux de porte extérieure  (Lu 25731 fois)
bucheron
« le: 20 décembre 2008 à 18:18:11 »
Bonjour, je voudrai savoir ci quelqu'un a deja fait ça? et ci il aurai des info a me donner.
Ps: j'espère être dans la bonne section.
bucheron
Re : Démontage panneaux de porte extérieure
« Réponse #1 le: 23 décembre 2008 à 19:10:30 »
serai je le seul a vouloir faire ça?
Nabilou
« Réponse #2 le: 29 décembre 2008 à 13:55:27 »
 :cool5: je saivais pas qu'on pouvait faire ça.
mais pourquoi veux tu retirer ton panneaux de porte??
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #3 le: 29 décembre 2008 à 14:03:43 »
c'est assez facile a démonter, il y a juste quelques vis a enlever, enlever c'est bien mais faut savoir le réajuster et c'est la que ca se complique, perso je te le déconseille
Golf 7.5 GTI Performance
bucheron
« Réponse #4 le: 29 décembre 2008 à 14:29:37 »
je pense bien que ça doit pas être facile a faire, tu l'a deja fait?
« Réponse #5 le: 29 décembre 2008 à 14:45:36 »
non mais j'allais le faire pour placer deux petit joint de vitre gti, un ami carrossier me la fortement déconseiller, mais c'est assez facile a faire, faut juste dévisser les boulon ou vis qui font le contour de la porte, ensuite tu déclipse le cache noir ou tu va encore trouver des petit boulon et ensuite ca vient tout seul
bucheron
« Réponse #6 le: 29 décembre 2008 à 14:48:45 »
ok merci, je c'est pas ci je vais le faire ou pas j'attends d'en savoir plus, mon mécano a jamais fait ça lui non plus.
Ce qui m'embete c'est pas le démontage c'est pour remonter ci il y a des joints a mettre ou de la pattes pour que ce soit étanche.
Hors ligne nico971fr
« Réponse #7 le: 29 décembre 2008 à 15:48:50 »
mais pour quel modification as-tu besoin de retirer le panneaux ???
bucheron
« Réponse #8 le: 29 décembre 2008 à 22:28:26 »
insonorisation des portes
« Réponse #9 le: 29 décembre 2008 à 23:10:16 »
alors il te faudra isolé l autre coté de la porte, car la c est pour avoir accès au système de tringlerie et moteur de porte  :wink:
« Réponse #10 le: 30 décembre 2008 à 09:33:42 »
non c'est une très bonne idée de le faire la mais pour moi la seule solution que je vois et que tu pourrais faire, c'est de démonté de l'intérieur, donc tu enlève le système de lève vitre, perso moi je ferais comme ca
bucheron
« Réponse #11 le: 30 décembre 2008 à 17:43:45 »
je veut bien faire de l'intérieur mais par ou je passe mes plaque d'insonorisation, même ci je démonte le moteur de leve vitre je c'est pas ci j'aurai beaucoup d'accès,  dans ma 307 je trouvai deja chiant a faire mais la golf c'est encore pire
une photo de la porte intérieur
« Réponse #12 le: 30 décembre 2008 à 18:27:31 »
 :bravo:
Mais je te souhaite beaucoup de courage et de patience
« Réponse #13 le: 30 décembre 2008 à 19:41:55 »
de toute facon ca reste possible c'est pas infaisable, faut juste s'appliquer
bucheron
« Réponse #14 le: 30 décembre 2008 à 19:43:56 »
je vais essayer par le trou du hp et ci ca marche pas je démontrai la porte je verrai bien.Je vous tient au courant je ferai ca quand il fera plus chaud car la ca caille.
