A A A A Auteur Sujet: Purge d'eau sur moteur TDI  (Lu 5359 fois)
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« le: 05 mai 2005 à 15:13:09 »
Je voudrais savoir si il est necessaire d'effectuer une purge d'eau dans le gasoil sur les moteur TDI. Car je n'est vu cela apparaitre nulle par sur le livret d'entretien??? Car on dit généralement que l'eau est le pire ennemis des moteurs diésel.
Ghor
« Réponse #1 le: 09 mai 2005 à 15:29:19 »
Effectivement, si t'as de l'eau dans les injecteurs...c moteur HS...
D'apres un mecano VAG, les boitiers contenant le filtre a gasoil est assez grand pour que puisse s'accumuler une petite quantité d'eau entre chaque vidange.
  • Pays: mq
« Réponse #2 le: 08 mai 2006 à 04:16:33 »
Bon, je me répond à moi même. Effectivement il faut faire une purge à chaque vidange. Pour la purge, il faut là faire avant de changer le filtre à gasoil ( A gauche du moteur boiter avec 4 canalisations à coté du lave glace). Pour faire la purge il faut dévisser la vis du milieu et aspirer environ 100ml avec une seringue et c'est bon.
markouts
« Réponse #3 le: 21 août 2006 à 00:33:52 »
tiens je pensais qu il y avait une valve special pour la purge ??? je me trompe ou c est l airco la bas ....
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #4 le: 01 octobre 2006 à 18:13:42 »
ayant effectué ma vidange moi meme sur mon TDI 140,
j'ai effectué une purge également.
remarque : le boitier contenant le filtre à gasoil est "détachable" du moteur ;)
loic691
Re : Purge d'eau sur moteur TDI
« Réponse #5 le: 23 septembre 2008 à 12:25:02 »
Et les seringues ça se trouvent ou ?
Il faut des tuyaus adaptateurs ?
djdolf
« Réponse #6 le: 29 janvier 2009 à 21:19:48 »
il faut faire ça souvent???
Jackhas
Re : Re : Purge d'eau sur moteur TDI
« Réponse #7 le: 11 mars 2009 à 16:28:01 »
« Réponse #8 le: 11 mars 2009 à 16:58:06 »
Si tu utilise du bon mazout , non pas par ici en europe  :wink:
