A A A A Auteur Sujet: G5 et IPOD  (Lu 26475 fois)
Re : Re : G5 et IPOD
« Réponse #45 le: 20 mai 2007 à 22:54:18 »
Voila j'ai reussi a installer mon cable Ipod Vw tout seul.
Un peu galere pour debrancher le fil sans l'outil special mais ça as été.
J'ai pas créer de rubrique dans Itunes (je galere a m'en servir des fois).
Du coup sur le RCd 300 ça fous la ¤¤¤tut¤¤¤ dans les chansons.
J'ai 1 chanson sur le CD 2 , 5 sur le CD1, tout sur le 3 et le 6 .... enfin bref ça marche bien quand meme....
Desolé j'ai pas pu faire des photos...
salut babs qu entend tu par  "Un peu galere pour debrancher le fil sans l'outil special mais ça as été".   :merci:
Re : G5 et IPOD
« Réponse #46 le: 21 mai 2007 à 09:23:30 »
En faite dans le cablage VW tu dois brancher le connecteur sur la prise du chargeur CD mais aussi faire une derivation du fil marron.
Donc il faut sortir la cosse de son logement (c'est ça la galere) et ensuite la brancher dans une nouvelle cosse (fournie).
J'ai utilisé 2 pointes trés fines pour sortir la cosse... :wink:
bgboso
Re : G5 et IPOD
« Réponse #47 le: 21 mai 2007 à 09:41:47 »
Et ton adaptateur n'affiche pas les ID3Tags je suppose ??
« Réponse #48 le: 21 mai 2007 à 17:07:38 »
oki  :merci:, je pense me laisser faire aussi par le montage de l ipod  :wink:, enfin j ai deja l ipod 60gb  :cool2:
« Réponse #49 le: 22 mai 2007 à 13:17:57 »
Tu supposes bien. :wink: :wink:
Hors ligne passific
Re : G5 et IPOD
« Réponse #50 le: 29 mai 2007 à 18:36:20 »
Salut a tous j'ai finalement reçu mon adaptateur ipod que j'ai commandé a http://www.volkswagen-bordeaux.com donc a voir il sont tres serieux.
Je ferai le montage et je vous dirai la suite.
a+
golf TDI 105 gris argent model 2007(jante 18p vw,bdc gti,pc ar r32 pc av gti)kit ipod+caisson grave
« Réponse #51 le: 01 juin 2007 à 10:19:02 »
a+
C'est nikel, si tu as des questions sur le montage, n'hesites pas. :wink:
Hors ligne passific
Re : G5 et IPOD
« Réponse #52 le: 03 juin 2007 à 05:03:10 »
ok tres sympa de ta part  :merci:
Hors ligne passific
Re : G5 et IPOD
« Réponse #53 le: 04 juin 2007 à 03:39:05 »
 Enfin mon interface ipod déja installé fonctionne nickel avec le concours de mon chere pote Cédric le son est super car j'ai monté un caisson amplifié.
a+
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
Re : G5 et IPOD
« Réponse #54 le: 04 juin 2007 à 14:33:25 »
Petites photos en prime.
C'est vraimant le bordel à retirer cette cosse comme dit Babs54, on a utilisé un trombone, il a bien souffert, mais une fois retirée ça va tout seul.
On a fait passer le cable par un trou au dessus de la boite à gants, à coté du rangement du livre de bord.
Par contre ça bloque toutes les touches de l'I-pod donc plus de possibilité de modifier les réglages après le branchement.
Le son est génial rien à voir avec le son du lecteur CD.
« Modifié: 04 juin 2007 à 14:37:10 par cedric l3c »
Hors ligne dreams1
Re : G5 et IPOD
« Réponse #55 le: 04 juin 2007 à 14:50:24 »
 :cool5: Je viens de faire l'install sur mon autoradio, merci a toi cedric pour les photos .
Ca marche super , dommage que l'autoradio ne reprenne pas les titres et qu'il ne les indique sur l'iPod.
Pour ce qui est du fil marron  il suffit juste de pousser a l'opposer de la tige enforme de triangle rouge avec la pointe d'un tournevis pour extraire cette tige qui en faite retient les cables en 2 minutes et une fois les cables remit plus qu'a la re-incerer jusqu'au clic et voila le tour est joué  :cool4:.
Bonne Route a tous  en Musique...
« Modifié: 04 juin 2007 à 14:52:24 par dreams1 »
Golf V 1.9 TDi  4Motion +Zenec MC 2000 Gps
Re : G5 et IPOD
« Réponse #56 le: 04 juin 2007 à 16:53:28 »
merci pour se sderniers renseignement et aussi pour les tofs, juste une denier question , il vous reste combien de cable( en cm ) une fois passer dans le vide poche  :cool2:    :merci:
Hors ligne passific
Re : G5 et IPOD
« Réponse #57 le: 04 juin 2007 à 18:01:52 »
environ 1 metre
Re : G5 et IPOD
« Réponse #58 le: 04 juin 2007 à 23:09:26 »
C'est nikel les amis.
Alors oui l'Ipod est bloqué quand il est branché, plus de reglages possibles et dommage que ne sait pas ou se trouve les musiques.
Sinon le cable est long moi il passe aussi par la boite a gant et je peux le mettre facile dans l'emplacement ou il y a le decapsuleur.
Sinon un son nikel!!! :wink:
Re : G5 et IPOD
« Réponse #59 le: 05 juin 2007 à 15:11:06 »
ben voila ce que je voulais avoir, afin de le mettre direct dans le petit emplacement ou se trouve le decapsuleur  :wink:
