A A A A Auteur Sujet: Quelle pression pour les pneus?  (Lu 21044 fois)
philou34
Re : Quelle pression pour les pneus?
« Réponse #15 le: 24 novembre 2009 à 19:48:34 »
moi je mets 2.5 partout sur des pneus en 195/55/15
« Réponse #16 le: 24 novembre 2009 à 20:45:08 »
2.3 av et ar pour mes 205/55/16
Hors ligne Wake_Gt
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200 ch
  • Véhicule: MKV
« Réponse #17 le: 28 juillet 2011 à 20:15:06 »
Salut. Et pour du 225/35/r19 en charge je met combien ? 2.5 av et 2.8 ar? Merci d'avance. Je part femain
Re : Re : Quelle pression pour les pneus?
« Réponse #18 le: 28 juillet 2011 à 20:28:55 »
Salut j'ai du 235/35/19 je mets du 205 partout en charge. Par contre si tu es chargé à l'arrière je pense que 2.8 feront très bien l'affaire
Hors ligne noirchon
Re : Re : Re : Quelle pression pour les pneus?
« Réponse #19 le: 28 juillet 2011 à 20:43:36 »
Surtout si tu fais de la route  :cool5:
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #20 le: 28 juillet 2011 à 20:58:55 »
Bon ben 2.5 a l'avant et 2.8 a l'ar cest bien ca ? Merci en tout cas vous mavez déjà bien dépanner . J'aller mettre 3bar a l'ar
« Réponse #21 le: 28 juillet 2011 à 22:10:05 »
Bah de rien. Je rajoute toujours 0.3 en plus surtout si tu as roulé avant de regonfler les pneus donc 2.8 c bien  :cool4:
Hors ligne zi3nte
  • Motorisation: 2.0 TFSi
« Réponse #22 le: 03 août 2011 à 11:37:27 »
Quelle pression mettre pour du 225/40/18 ?
Merci  :merci:
zepatko
« Réponse #23 le: 03 août 2011 à 11:49:44 »
Merci  :merci:
2.5 à l'avant comme à l'arrière !  :wink:
« Réponse #24 le: 03 août 2011 à 11:57:44 »
Tu peux même mettre 3 bar partout... Moi c'est ce que j'ai toujours eu avec mes 19"... Tes jantes te remercieront  :lol:
Hors ligne helico87
    • Hélico87
« Réponse #25 le: 08 août 2011 à 23:59:24 »
 :plusun: (sauf VW Limoges qui laisse 1.5 partout  :colere4:  :boulet:)
Travaux réalisés: kit Votex avant et arrière, spoiler Votex, ensemble pédalier en acier VW et repose pied, enjoliveur d'échappement VW.
Projet: bas de caisse Votex, vitres arrières teintés, feux arrières teintés
Hors ligne zi3nte
« Réponse #26 le: 09 août 2011 à 00:21:54 »
Thanks Zepatko  :cool4:
Hors ligne Arsenik793
« Réponse #27 le: 04 septembre 2011 à 17:29:09 »
Bonjour à tous!
Je profite de ce sujet pour poser une petite question sur la pression des pneus. J'ai sur gonflé les miens avant mon départ en vacances (1000 km à faire assez chargé, à l'aller puis même chose au retour) à une pression indiquée sur la trappe à essence (2.7 à l'av et 2.9 à l'ar je pense). Je suis en 16" d'origine.   D’où mes questions:  Depuis que je suis revenu (il y a plus d'1 mois), je n'ai pas regardé quelle était la pression et continue à rouler avec les pneus sur gonflés:
- y a-t-il un risque? Ou suis-je obligé de les dégonfler un peu?
- est-ce possible que le pression soit d'elle même déjà bien redescendue?
Merci pour vos réponses!
Hors ligne Mike
« Réponse #28 le: 05 septembre 2011 à 09:56:45 »
Il est préférable de ré-ajuster la bonne pression une fois que le véhicule n'est plus en charge. La pression descend d'elle même mais c'est très aléatoire (selon l'usage du véhicule, les conditions météo, bref...). Le risque de conserver les pressions maxi est léger, dans certains cas on peut avoir une usure inégale entre la bande centrale (plus usée) et les contours du pneu. Rouler en surpression ne sert à rien si ce n'est optimiser la consommation (surface de contact plus faible avec la route) et encore, c'est parfois tellement infime que le gain peut être impercetible. De plus, le surgonflage sur un véhicule vide peut générer une déformation des pneus et un certain inconfort.
Donc pour être tranquille et savoir où l'on en est, il vaut mieux refaire la pression.
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
« Réponse #29 le: 05 septembre 2011 à 10:36:18 »
