A A A A Auteur Sujet: comment demonter siege ??  (Lu 16049 fois)
cristou
« le: 21 novembre 2008 à 13:26:59 »
Bonjour a vous,  :D
voila j'ai une EOS carat interrieur cuir, sieges electriques chauffant. je souhaite ajouter des ecrans avec appuis tete incorporés, le probleme c'est pour passer les fils dans le siege....
j'ai bien essayé de glisser une tige dans les fentes des appuis tete d'origine mais ca bloque.  :colere1:
Quelq'un sait comment on démonte le dossier arriere du siege ?.
merci a tous.
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
Re : comment demonter siege ??
« Réponse #1 le: 21 novembre 2008 à 13:46:21 »
tu as 4 grosse vis torx à dévisser sur les rail des sièges, dès que tu les enlever tu fais glisser le siège vers l'arrière et ça se déboite, ensuite tu dois déconnecter toute les fiches: airbag sièges chauffant electrique
ensuite pour déhousser c'est un travail fastidieux, je l'ai déja fais sur ma golf 4, ca te prend facile 30min par siège si tu t'y connais et 45min la première fois
Golf 7.5 GTI Performance
cristou
« Réponse #2 le: 21 novembre 2008 à 13:55:43 »
ok ok, donc je dois sortir complétement le siége ? pas possible de faire ca "sur place" ??
le probleme c'est qu'on ne voit rien c'est ca qui me fait peur...
« Réponse #3 le: 21 novembre 2008 à 14:05:03 »
tire a fond ton siège vers l'arrière tu verra qu'il ya un vis de chaque rail, après tire le siège a fond vers l'avant et tu verrai deux autre vis sur les rail.
Je te conseille vivement de démonté le siège, car tu n'as pas beaucoup d'espace pour jouer avec le siège.
Avant de démonter, déconnecte ta batterie et attend 5min, comme ca tu évitera d'avoir une erreur d'airbag sur l'ordinateur de bord
cristou
« Réponse #4 le: 21 novembre 2008 à 14:32:52 »
OK DAC :wink:
et sinon apres pour dehousser, ?? ya des attaches sous le  siége non ?
Pic0
« Réponse #5 le: 21 novembre 2008 à 15:01:19 »
C'est une clé torx standard pour dévisser les vis ? ou spécifique VW ?  :?:
« Réponse #6 le: 21 novembre 2008 à 19:20:21 »
je dis torx car je connais pas le non, je crois que c'est une clé 12pans ou un truc du genre, le meme genre de douille que pour démonter le volant
pour déhousser, ben c'est tout une histoire, si tu veux juste démonté le dessus, il déclipser a l'extémité bas du dossier du siège, je précise, c'est un travail fastidieux, je l'avais fait en regardant un tuto sur golfiv.fr
Pic0
Re : Re : comment demonter siege ??
« Réponse #7 le: 21 novembre 2008 à 20:22:11 »
OK merci pour l'info !
Et à tout hasard tu saurai où on peut trouver ce genre de douille ?  :help:
Car moi j'ai toujours les crochets de rabattage des sièges à changer, et j'y arriverai pas sans démonter le siège je pense ...  :colere2:
« Réponse #8 le: 21 novembre 2008 à 20:31:48 »
c est une clef style torx, appelé serie M  :wink:
cristou
« Réponse #9 le: 25 novembre 2008 à 10:20:26 »
si tu retrouves le tuto ca serait cool...
je veux juste démonter le dossier du siége pour pouvoir faire passer mes cables de l'ecrandans l'appuis tete, et les recupere en bas du siege.
Hors ligne Seyko
« Réponse #10 le: 16 février 2016 à 11:11:37 »
Salut les copains,
Désolé du deterage de post mais j'ai un problème avec mes réglages elecreique de lombaires. Le cousin fonctionne mais je peux plus le monter. Le moteur tournemais aucun mouvement. J'ai une Eos aussi. Comment dehousser seulement le haut du dossier ? Je présice c'est du cuir.
Merci de votre aide.
