A A A A Auteur Sujet: problème localisation mfd2  (Lu 3749 fois)
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
  • Motorisation: Tdi105 reprog golfopeos
« le: 10 novembre 2008 à 01:46:11 »
bonsoir a tous
j'ai acheté un mfd 2 dvd sur ebay
depuis peu j'ai un super soucis, mon gps ne sais pas ou je suis car il me montre a 15 20 km de chez moi.
j explique.  j habite gignac lorsque je demande a allé a marseille la position de mon véhicule nest pas bonne mais l'itinéraire semble etre le bon. de plus si je passe par les touche navi ou destination (la touche dest ou  l'option destination) il rebeug a me montrer une localisation bidon.mais si je passe par étape la il sait ou je suis et l itinéraire est ok
j'ai chercher tout les tutos mais je trouve aucune informations appart un réglages qui tient pas la route.
quelqu un aurait il une solution svp
merci a tous et bonne nuit
golf 5 tdi 105 confort equipee FULL GTI bixenon kit chrom jante gti 17  ressort sport GTI rns 510 kit bluetooth  face compteur fis becquet jante pedalier gti antenne requin insert alu brossé volant golf 6 gti feux r32 dynaudio 10hp interieur gti volant g6 gti media in pafonnier noir pac avant arriere et bas de caisse gti spoiler av arr gti 30 etrier gti  sortie de pot volant g6 gti couture rouge compteur led blanche OPS climatronic g6
tdi devenu complètement Gti
Re : problème localisation mfd2
« Réponse #1 le: 10 novembre 2008 à 01:47:34 »
salut ou a tu mis ton antenne gps et dans quel sens  :?:
et quelle type d antenne a tu  :?:
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
« Réponse #2 le: 10 novembre 2008 à 18:52:54 »
j ai une antenne fakra que j ai tirée dans le coffre
vu que l antenne est aimantée je les collée derriere le renfort du bas du coffre, derriere la roue de secours.
mais au début j ai pas eu de probleme.
« Réponse #3 le: 10 novembre 2008 à 19:00:23 »
pour moi ton probleme vient de la  :wink:, tu dois mettre l antenne a plat dans le fon du coffre par exemple... :wink:
j ai eu aussi des probleme de localisations car je l avais mis dans l aerateurs centrale et non en dessous du tdb, depuis qu elle est placée a plat sa fonctionne a merveille, sinonj etait aussi soit a coté de la route ou a des kms de l endroit ou je me situait  :wink:
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
« Réponse #4 le: 10 novembre 2008 à 22:15:54 »
demain je vais voir ce que sa donne
je te tiendrais au jus et merci encore
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
« Réponse #5 le: 11 novembre 2008 à 19:35:42 »
sa fonctionne pas meme si l antenne est  à plat dans le coffre
tu t'y connait pas en réglage, pour la boussole peut etre sa vient de sa?
mailcom59
« Réponse #6 le: 11 novembre 2008 à 21:18:52 »
moi j'ai eu le même souci lors de mon installation "antenne" HS et peu récente ...
Après avoir changé l'antenne plus récente posé (sur le poste même car elle est aimantée)
et une mise en configuration usine tout fonctionne normalement !!!
Donc vois au niveau de ton antenne et un petit reste ...
« Modifié: 11 novembre 2008 à 21:20:40 par mailcom59 »
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
« Réponse #7 le: 11 novembre 2008 à 23:36:31 »
pour mon antenne je pense pas qu elle soit hs car le mfd fonctionnait tres bien pendant quelque jours.
je sais pas si j ai touché un reglage mais depuis 3 jours je suis en mer, a 15 km de chez moi ou dans des montagne.
je vais voir vw peut etre faut faire un vagcom.
merci encore
jodycebla
« Réponse #8 le: 18 novembre 2008 à 19:56:41 »
bonjour!
des news? j ai le meme probleme que toi :colere3:
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
« Réponse #9 le: 18 novembre 2008 à 21:45:41 »
oui j'ai quelque réponses à t apporter.
moi j'ai amener ma voiture chez vw concernant d'autre panne et il m ont fait un réglage usine gratuit.
tu doit savoir sur ta g5 tout doit etre déclarer a l'ordinateur de ta voiture.
a ce que j 'ai compris selon vw, si tu a fait des reglages en reinitialisant la memoire, ou en changant la localisation de ton triangle sur la carte ...quelque soit les reglages que tu fait ils sont considérer comme forcés.
 le mfd fonctionne quelque temps puis bug.
ton antenne doit etre a plat c'est conseiller.
donc vw le reparamettre selon ta motorisation largeur des pneu, taille de l'odb ou differente option, il revoit la localisation selon les different satellite ou s'il y a un probleme concernant ceux-ci (car le mfd a besoin de 3 satellites , la localisation fonctionne via triangulation).
et tout refonctionne que tu face n importe reglages ou que tu passe par dest ou nav pour aller quelque part
voila donc voit vw c est le meilleur on moins tu te mange pas le cerveau a comprendre. moi sa m'avait tuer.
si ta besoin de savoir autre chose n 'hésite.
jodycebla
« Réponse #10 le: 18 novembre 2008 à 21:56:55 »
je te remercie de tes conseils :cool5: mais je pense que je vais le revendre pour un zenec2000 :bave2:
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
« Réponse #11 le: 18 novembre 2008 à 22:07:01 »
pourquoi le revendre
jodycebla
« Réponse #12 le: 18 novembre 2008 à 22:19:19 »
parce que pas envie de faire tout ca ,en + le mfd2 est tres simple niveau gps et le reste pas bcp de fonction j ai mon cousin qui vient de s acheter un zenec 2000 :bave2: le top!voila je prefere le revendre et prendre un zenec
