A A A A Auteur Sujet: Problème : gicleur de lave glace arrière  (Lu 9249 fois)
Hors ligne SAM60240
  • Motorisation: 2.0 TSI 220
  • Véhicule: Octavia 3 RS
« le: 07 novembre 2008 à 14:07:12 »
salut à tous !
après plusieurs recherches infructueuses, je poste pour vous demander votre aide
j'ai un probleme avec l'arroseur, le gicleur, de mon essuie glace arriere sur ma golf 5 de 2004
lorsque j'enclenche mes essuis glaces avant et le LG avant ca fonctionne bien
l'essuie glace arriere fonctionne aussi tres bien
le probleme vient du gicleur arriere, en maintenant le comodo pour arroser parfois je vois le jet qui s'oriente un peu nimporte comment, et d'autres fois il suit relativement bien la trajectoire du balai, et dans d'autres cas il ne doit pas effectuer sa rotation et par conséquent il arrose le sol, le hayon... (la derniere fois j'ai observé la flaque de LG par terre au cul de ma golf, apres avoir insisté sur l'arrosage arriere)
je remet en cause la pompe de lave glace, mais je n'ai aucune info sur celle ci, et aucune information sur le fonctionnement normal de l'ensemble essuie glace+gicleur ; sont ils coordonnés ? comment fonctionne t il normalement ?
j'ai observé la tete de l'arroseur, elle est rotative, mais j'en sais pas plus
quand à la pompe, y en a t il une pour l'avant et une pour l'arriere ou est ce une pompe unique pour l'ensemble de la voiture ?
ou se trouve t elle ?
comment je peut etre sur que c'est bien la source du pb ?
en meme temps j'ai l'impression d'avoir consommé beaucoup de LG depuis peu, sans pour autant m'en etre servi enormement
ce midi en prenant ma voiture j'ai voulu arroser et apparement mon bol est vide, je vais voir ca en rentrant ...
j'espere avoir des réponses concretes assez rapidement
merci d'avance
a bientot
sam
#Octavia RS TSI 220#
Ex: SCIROCCO TDI Carat Blanc Candy
TOPIC
Re : Problème : gicleur de lave glace arrière
« Réponse #1 le: 07 novembre 2008 à 16:49:31 »
normalement le gicleur arriere est fixe, c'est a dire que quand ton essui glace fonctionne le jet est bien droit depuis la base de l'essui glace jusqu'a ton feu stop environ.
Donc la je pense plus au desserrage de ton boulon qui maintient ton jet .
Essaye de voir ce qu'il en ai en demontant ce que tu peux de l'essui glace arriere.
kurucome
« Réponse #2 le: 07 novembre 2008 à 19:37:59 »
enleve le cache plastique et vois si le gicleur tourne. Dans ce ca s la revisse le et il restera fixe
Hors ligne SAM60240
Re : Re : Problème : gicleur de lave glace arrière
« Réponse #3 le: 07 novembre 2008 à 22:51:14 »
daccord ! merci beaucoup
j'aurais jamais pensé que ca pouvait etre ca
je vais voir si je peut regarder ca d'un peu plus pres demain, et de démonter ce qu'il faut ;)
milles merci
je vous tiens au courant
TOPIC
Hors ligne SAM60240
« Réponse #4 le: 07 novembre 2008 à 22:52:40 »
jvais essayer  :groupe:
TOPIC
« Réponse #5 le: 07 novembre 2008 à 22:53:46 »
voir un peu de calcaire, passe une aiguille ou un filet de vinaigre sur le gicleur pour voir si il ne serait pas partiellement bouché :wink:
Hors ligne SAM60240
« Réponse #6 le: 07 novembre 2008 à 22:55:28 »
ok ;)
mais encore faut il que je réussisse à démonter le gicleur pour passer du vinaigre  :gne:
TOPIC
« Réponse #7 le: 07 novembre 2008 à 23:01:01 »
sufit d en mettre sur le gicleur sa bouffera le calacaire, ou alors si ton reservoir est vide tu en met un petit peu et tu acrtionne le systeme et ensuite tu met de l eau pour un rincage et ensuite tu refait l appoint avec diu lave glace et eau  :wink:
Hors ligne SAM60240
« Réponse #8 le: 07 novembre 2008 à 23:04:58 »
merci du conseil
par contre je vais en mettre direct dessus car j'ai fais le plein tout à l'heure donc le réservoir est loin d'être vide !
et ensuite j'irais la laver car avec la pluie de cette semaine elle est déjà trop sale :(
merci encore
TOPIC
« Réponse #9 le: 08 novembre 2008 à 12:27:18 »
deux rien  :lol1:
Hors ligne SAM60240
« Réponse #10 le: 12 novembre 2008 à 12:04:25 »
salut à tous
alors j'ai regardé de plus près, et en fait la partie plastique du gicleur semble cassée, elle ne tiens plus emboitée, elle tourne et ne tiens plus dans l'emplacement
elle est pour l'instant maintenue dans la zone par le cache de l'EG;
j'ai tenté de démonter l'ensemble en dévissant l'écrou mais j'ai pas trouvé de solution
je ne sais pas si la tete du gicleur se vends en pièce détachée ?
quelqu'un aurait il un éclaté de l'ensemble pour que je trouve mon bonheur (démontage, ref) ?
(modérateur : si vous voulez vous pouvez déplacer le sujet dans la rubrique appropriée, car ce n'est pas un pb electronique ;))
« Modifié: 12 novembre 2008 à 12:06:33 par SAM60240 »
TOPIC
Hors ligne SAM60240
« Réponse #11 le: 13 novembre 2008 à 09:25:32 »
 :up: du jour !
besoin de reponses  :cry:
 :merci: :bizarre3:
TOPIC
Hors ligne SAM60240
« Réponse #12 le: 14 novembre 2008 à 08:37:39 »
 :help: please  :aide1:  :!:
j'aimerais vraiment réparer ce truc
 :up:
TOPIC
« Réponse #13 le: 14 novembre 2008 à 09:18:43 »
Va voir le magasinier de ta concession VW , il pourra te dire si ça se vend seul ou pas.
