A A A A Auteur Sujet: Demontage tweeters  (Lu 7012 fois)
Golf105
Demontage tweeters
« le: 05 novembre 2008 à 21:23:16 »
Bonsoir, une personne saurait elle comment démonter le cache plastique devant le tweeters svp car j'ai une vibration importante qui vient de cette zone donc j'aimerais verifier svp mais je n'ose forcer ou autres  :cry:.
Merci d'avance
Pic0
Re : Demontage tweeters
« Réponse #1 le: 05 novembre 2008 à 21:36:36 »
Ca m'interresse aussi, pour changer le haut parleur !  :cool2:
Je sais qu'il faut démonter la garniture de porte (voir le tuto montage sono ici: http://www.forum-auto.com/marques/volkswagen/sujet1152.htm), ensuite dévisser la vis en bas du support de tweeter. C'est à partir de là que je coince. Je n'aime pas trop forcer sur des parties de ma voiture, y a t'il une technique particulière ?
« Modifié: 05 novembre 2008 à 22:08:47 par Pic0 »
Golf105
« Réponse #2 le: 05 novembre 2008 à 21:56:18 »
merci du lien  :cool4:
Pic0
« Réponse #3 le: 08 novembre 2008 à 19:22:20 »
Réponse à moi même: à part la vis, le support de tweeter est simplement clipsé. Le mieux est de déclipser d'abord coté vitre (avec la vitre ouverte), et de bas en haut. Il y a rien de facilement cassable derrière, et en s'y prenant bien, ce n'est pas la peine de forcer beaucoup.
« Modifié: 08 novembre 2008 à 19:24:14 par Pic0 »
i need money
« Réponse #4 le: 09 novembre 2008 à 07:59:45 »
merci du conseil pico
je me posé aussi la question
Golf105
« Réponse #5 le: 11 novembre 2008 à 10:06:58 »
merci pico je peux donc demonter le tweeter sans demonter le panneau de porte complet?
merci encore
Pic0
Re : Re : Demontage tweeters
« Réponse #6 le: 11 novembre 2008 à 12:10:50 »
merci encore
Non, il faut d'abord dévisser une vis qui n'est accessible qu'après avoir démonter le panneau de porte.
Golf105
« Réponse #7 le: 12 novembre 2008 à 23:55:56 »
arf evidemment c'etait trop beau  :cool2:
merci ;)
Pic0
« Réponse #8 le: 13 novembre 2008 à 18:03:18 »
Pour le démontage du cache tweeter, je récapitule:
- démontage du panneau de porte obligatoire
- tu dévisses la vis du cache tweeter
- tu déclipse coté vitre, puis tu soulèves le bas du cache pour déclipser les 2 clips du bas.
- à partir de là, normalement le cache peut tourner de quelques mm autour d'un axe situé vers le haut.
- tu tires le cache vers l'extérieur, bien droit, en forçant un peu et en tournant sur l'axe, jusqu'à ce qu'il se détache
- si tu dois retirer le HP, il est retenu par 3 ergots en plastique fondu, que tu peux gratter avec un tournevis. Tu peux ensuite déclipser le haut parleur en faisant levier entre la coque du cache et le plastique du tweeter (le tweeter vient avec les composants électronique et la bague en plastique). N'essaie pas de défaire la pate blanche qui sert à bloquer le HP sur sa bague en plastique.
Pour le remontage:
Il y a une espèce de couronne en plastique mou blanc, qui devrait rester sur un cylindre du cache tweeter lorsque tu le retire. Pour remonter facilement, il faut d'abord enlever la couronne (avec une pince car elle tient bien) et la remettre dans le trou prévu à cet effet sur la carrosserie, avant de remettre le cache.
Photos ce week-end, lorsque je finaliserai mon installation de nouveaux HP.
J'espère que ca pourra t'aider.  :mrgreen:
Golf105
« Réponse #9 le: 13 novembre 2008 à 19:52:55 »
merci beaucoup ;) je vais attendre ce we alors pour rien cassé ;)
Pic0
« Réponse #10 le: 13 novembre 2008 à 22:53:31 »
Bof franchement ca craint pas, tu peux le faire sans problème (même moi j'ai réussi, c'est dire si c'est facile ... :moqueur3: ).
Pic0
« Réponse #11 le: 16 novembre 2008 à 14:36:24 »
Position de la vis:
Déclipse coté vitre:
Souleve la partie du bas:
une fois démonté:
La "couronne"  blanche doit être remise à sa place sur la carrosserie:
Le haut parleur d'origine:
Une fois démonté:
Golf105
« Réponse #12 le: 17 novembre 2008 à 20:15:37 »
merci pour cette aide avec photo ;) trop sympa je vais faire ca demain ;)
merci ;)
Pic0
« Réponse #13 le: 17 novembre 2008 à 20:17:18 »
de rien  :wink:
Hors ligne Samuel02
  • VW <3
Demontage tweeters
« Réponse #14 le: 17 octobre 2013 à 17:11:13 »
Bonjour !
Tout d'abord, merci pour ton aide mais j ai une petite requête  :cool2: :
Peux tu remettre la photo ou on voit bien le tweeter et m entourer les ergots en plastique fondu ?? je ne les vois pas :)
Merci d'avance ! :cool5:
:!: VW Powaaaaaaaa :!:
