A A A A Auteur Sujet: Décalage Direction suite à impact trottoir  (Lu 11094 fois)
Re : Décalage Direction suite à impact trottoir
« Réponse #15 le: 07 novembre 2008 à 20:34:42 »
Pour le bruit de roulement qu elle est l usure de tes pneus  :?:
« Modifié: 07 novembre 2008 à 22:25:01 par redcbr »
Hors ligne madis
  • Véhicule: Seat Ateca FR
« Réponse #16 le: 07 novembre 2008 à 21:46:39 »
Red toujours les pieds sur terre. :merci: concernant les pièces. :merci:
« Réponse #17 le: 07 novembre 2008 à 22:34:13 »
Il a pas tord la gomme se deforme mais le bruit est plutot perceptible vers les 50-60 km/h plutot que vers les 120km/h qu'il annonce  :wink:
jeff64
« Réponse #18 le: 07 novembre 2008 à 22:48:29 »
les 4 pneus sont neufs lool
« Réponse #19 le: 07 novembre 2008 à 22:52:34 »
oui mais suivant la marque tu peut avoir aussi suivant la marque des pneus bruyant  :wink:
sinon peut etre un bruit de roulement de boite, boite de vitesse,plaquettes  :?:
« Modifié: 14 novembre 2008 à 20:26:19 par redcbr »
jeff64
« Réponse #20 le: 08 novembre 2008 à 09:48:22 »
ce qui est bizarre c'est que je n'avais pas ce bruit avant de me faire le trottoir. depuis "l'accident", j'ai été faire la révision où on m'a changé les deux pneus avant (les deux arrières étaient neufs depuis une semaine car j'avais deux clous dans un pneu et ils ont changé les deux à cause du taux d'usure du second). A l'arrière je suis monté en Bridgestone, et à l'avant Michelin (PRIMACY HP).
Vous pensez quoi de l'écart de chasse sur lequel ils n'ont rien fait ?
Les limites sont +0.30 et -0.30, et là je suis à -0.32 (avant et après).
jeff64
« Réponse #21 le: 12 novembre 2008 à 18:51:15 »
Je reviens avec mes questions pour mon problème.
J'ai fait un petit tour sur autoroute, et j'ai remarqué que le bruit ne s'entendait que entre 110 et 125 kmh compteur (avec une pointe en terme de puissance du bruit était autour de 120 kmh).
VOus en pensez quoi ?
Hors ligne vw4ever
« Réponse #22 le: 13 novembre 2008 à 18:48:26 »
peux tu decrire ton bruit ? tu sens un frottement par intermitence ou un frottement regulier ?
ca vibre sous tes pieds ?
golf v tdi 105 noir confortline 07/2007 déja 120 000km
jeff64
« Réponse #23 le: 13 novembre 2008 à 23:14:12 »
un espèce de bruit comme une pale d'hélicoptère qui tourne, ou une grosse ventilation, un "fiouu fiouuu", un par seconde....
Maintenant ca me le fait donc entre 110 et 130 kmh en gros, un peu en dessous si je suis en virage...
Pas de vibration dans la cabine. De légère vibrations perceptibles dans les pédales, mais c'est vraiment du ressenti...
Hors ligne vw4ever
« Réponse #24 le: 13 novembre 2008 à 23:55:55 »
je vois le bruit que tu veux dire...en fait c'est comme si quelque chose qui tournait frotait pendant un demi cercle c'est ca ?
si c'est ca je suis dans le meme cas que toi mais je suis le seul a l'entendre...j'ai deja fais 2 garages vw et ils me disent que c'est normal, c'est a cause de la route  :gne:
si tu trouves la soluce tiens moi au courant  :merci:
jeff64
« Réponse #25 le: 14 novembre 2008 à 19:20:45 »
ce matin je repasse au garage où je suis allé la première fois (chaine de profil plus).
Ils me disent que al dernière fois ils ont rien vu, qu'il vaut mieux l'ammener chez VW.
Je vais chez VW.
J'avais un rendez vous pour ce matin que j'avais pas annulé (essayé d'appeler deux fois hier mais no réponse).
Ils me prennent donc la voiture, me rappelle deux heures plus tard : roulement à changer (ledit roulement qui était nickel selon les premiers garagistes).
Voiture récupérée ce soir après une facture de 270 euros (250 euros TTC le changement de roulement plus un diagnostic, sachant que le roulement en lui meme est facturé 150 euros, voyez la main d'oeuvre pour une heure de taf).
Plus de bruit...
Pour ton bruit, j'ai un pote qui a une Golf Sport 4motion de Février 2007.
Lui aussi entend un bruit bizarre de sa roue avant droite, et la concession lui a dit qu'elle n'entendait rien que c'est normal.
Sauf qu'au bout de 35000 kms, on vient de lui dire que l'usure de son pneu avant droit était bizarre...Il se bouffe de l'intérieur.
Il faut donc qu'il refasse un parallélisme, un peut être changer le roulement. (ah, et sachant qu'il faut changer le pneu avant droit, et que c'est une 4 motion, faut aussi changer les 4 pneus lol)
Hors ligne vw4ever
« Réponse #26 le: 15 novembre 2008 à 11:17:46 »
sachant que ma voiture est encore sous garantie et qu'elle a encore que 40.000kms tu crois que cela va etre pris sous garantie ?
lunatic15
« Réponse #27 le: 15 novembre 2008 à 13:10:07 »
ben oui si tu ne dis pas que c'est toi qui t'es pris une bordure puis même je crois que cela pourras passer sous garantie
jeff64
« Réponse #28 le: 15 novembre 2008 à 14:26:44 »
dans mon cas ca n'a pas été pris sous garanti parce que jai pris la bordure.
Dans ton cas, si tu n'as pas fait de mauvaise utilisation et que c'est un défaut, oui prise en charge garantie.
Mais en fonction de ta concession, attends toi à devoir te battre pour que ca soit pris en garantie, parce qu'ils essaieront de te dire que y'a eu mauvaise utilisation.....
Hors ligne Mike
Re : Re : Décalage Direction suite à impact trottoir
« Réponse #29 le: 15 novembre 2008 à 15:33:07 »
C'est pas le cas ??
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
