A A A A Auteur Sujet: problème régulateur  (Lu 11662 fois)
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
Re : Re : Re : problème régulateur
« Réponse #15 le: 07 novembre 2008 à 20:39:39 »
Intéréssant. ca veut dire qu'il y a un lien entre les 2. Moi aussi j'ai mon contacteur de frein qui déconne. Faut que je le change car moi j'ai le voyant qui clignote tout le temps ( celui du préchauffage ). Donc si je le change est ce que mon régulateur va remarcher de nouveau ? Moi quand je met le contact il s'allume et quand je démarre il s'allume plus même s'il est sur ON.
Oui les deux sont liés, le problème vient de là, il y a un genre de faux contact.
« Réponse #16 le: 07 novembre 2008 à 21:44:31 »
Je viens de tester le mien il fonctionne nickel
 :cool5:
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #17 le: 15 novembre 2008 à 17:24:41 »
mon probleme persiste tjrs, quelqu un s aurait t il si il s agit du commodo ou bien du module sous le volant qui pourrait faire le con?
j ai l impression qu il deconne plus souvent par temps humide, y a t il une prise qui pourrait est sujet  a prendre l humidité et ou se situe t elle ? merci par avance :D
mes tutos :
Hors ligne golf5
« Réponse #18 le: 02 janvier 2009 à 22:22:52 »
hello
as ton trouver une astuce car j'ai le meme probleme, commodo ou contacteur de frein ou embrayage ?
Hors ligne electroman
« Réponse #19 le: 17 mars 2009 à 11:42:37 »
Bonjour
pour trouver ,pas de souci, mais obliger de regarder dans les bloc de mesure avec le vag,sinon comment veus-tu faire un diagnostique ,il prend le contacteur embrayage ,double contacteur de frein, l'interrupteur sur le commodo;et 1 fusible
Donc VAG ou VAS
Freddy
Phare xenon;mftd2
Hors ligne jrmy
« Réponse #20 le: 17 mars 2009 à 12:20:17 »
pensez vous que la batterie peut etre en cause ,car j ai remarqué que lorsque mon régulateur ne marche pas mon ralenti est plus elevé que la normal et j avais un sujet la dessus comme quoi c était la batterie.
pensez vous que les deux peuvent etre lié ou juste une coincidence?
mes tutos :
zepatko
« Réponse #21 le: 23 mars 2009 à 18:00:43 »
Je viens aux nouvelles car moi aussi j'ai ce problème par moment (quand je mets le régulateur sur ON le sigle vert sur le tableau de bord ne s'allume pas et le régulateur ne s'enclenche pas...).
Dans ces cas là, ce que je fais c'est de m'arrêter, couper puis redémarrer le moteur puis en général cela refonctionne.
Par contre il semblerait qu'il faut toujours le laisser sur ON, vous pouvez confirmer ces dires ? Car moi en général je le laisse toujours coupé et ne l'active que lorsque je suis sur autoroute.
maher.kat
« Réponse #22 le: 27 mars 2009 à 17:15:53 »
Salut à tous
j 'ai une question de base ;est ce que  le regulateur de vitesse est une recommendation DANS LA VILLE ?
« Réponse #23 le: 27 mars 2009 à 17:19:07 »
Salut à tous
C'est-à-dire :?:
En ville, il te sera très difficile de t'en servir, il va se désenclencher dès que tu freines.
Le régulateur, c'est fait pour les longs trajets sans trop de freinage, c'est-à-dire autoroutes et routes nationales.
« Réponse #24 le: 27 mars 2009 à 17:44:56 »
ou en troncons a vitesse limitée  :wink:
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #25 le: 03 mai 2009 à 14:08:03 »
Salut moi j'ai aussi un soucis avec mon régulateur  :( je m'explique ! le voyant vert s'affiche uniquement quand le moteur est coupé (juste le contact enclenché) dés que je met en route le voyant disparait et impossible de le faire réaparaitre  :cry: donc impossible de me servir du régulateur surtout que je fait beaucoup d'autoroutes ...
quelqu'un a ou a déja eu ce probleme ?
alex83.
cybergolf
« Réponse #26 le: 05 mai 2009 à 13:28:37 »
savez vous si il y a un limiteur sur la golf V ?
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #27 le: 05 mai 2009 à 14:31:23 »
Non pas de limiteur en dehors de ce qu'ils appellent alerte vitesse sur le Grand ODB mais qui n'est pas vraiment un limiteur.
A ma connaissance il n'y a que le régulateur qui existe.
« Réponse #28 le: 08 mai 2009 à 18:11:07 »
Il y a des limiteurs de vitesse...
Sur ton ODB tu fixe une vitesse à ne pas dépasser...
Si tu la franchis tu entends "bip bip"...
Du coup c'est pas vraiment un limiteur...  :plusun:
Nabilou
« Réponse #29 le: 08 mai 2009 à 21:18:41 »
ouai car je l'ai sur la camionnette de la boite et c'est cool le limiteur un peut brutal quand on accélère fort mais sa m'a évité pas mal de déboires lol
