Intéréssant. ca veut dire qu'il y a un lien entre les 2. Moi aussi j'ai mon contacteur de frein qui déconne. Faut que je le change car moi j'ai le voyant qui clignote tout le temps ( celui du préchauffage ). Donc si je le change est ce que mon régulateur va remarcher de nouveau ? Moi quand je met le contact il s'allume et quand je démarre il s'allume plus même s'il est sur ON.
mon probleme persiste tjrs, quelqu un s aurait t il si il s agit du commodo ou bien du module sous le volant qui pourrait faire le con?j ai l impression qu il deconne plus souvent par temps humide, y a t il une prise qui pourrait est sujet a prendre l humidité et ou se situe t elle ? merci par avance
Salut à tous j 'ai une question de base ;est ce que le regulateur de vitesse est une recommendation DANS LA VILLE ?
