A A A A Auteur Sujet: Pertes de puissance !!!  (Lu 2011 fois)
HSKITE
« le: 27 octobre 2008 à 18:02:43 »
Bon ça commence ,  seulement 3500 km au compteur  et :
 cette aprem en roulant , en ralentissant je rétrograde et là un paf au niveau du moteur  et puis plus de puissance et le voyant résistance de chauffe qui clignote "pb de gestion moteur !"
A votre avis ?  turbo HS ? ou autre chose  , j'arrive a rouler  mais plus du tout de puissance moteur , demain je file à la concession . :colere6:
Re : Pertes de puissance !!!
« Réponse #1 le: 27 octobre 2008 à 18:16:58 »
 :cry:
« Réponse #2 le: 27 octobre 2008 à 18:20:49 »
a mon avis une sonde, ou le debimetre mais la il ne devrait pas y avoir de temoin me semble t il  :wink:
HSKITE
« Réponse #3 le: 28 octobre 2008 à 18:56:39 »
De retour de la concession
verdict une durit  d'exploser !!!(circuit vide ) pas la pièce en stock du coup  je me retrouve avec une voiture de prêt et retourne jeudi soir récupérer ma voiture avec les explications définitives.
PS : Bien reçu et pris en charge toute de suite par le SAV avec un café offert et un compte rendu presque minute par minute  :cool4:
Donc un peu plus rassurer , même si c'est embêtant d'avoir déjà des pb  des 3500 km !!!
Suite au retour de la voiture .
« Réponse #4 le: 28 octobre 2008 à 19:59:52 »
la durite na t elle pas ete rongée par une bestiole  :?: car sa arrive souvent  :wink:
