A A A A Auteur Sujet: Changement HP avant ...  (Lu 22825 fois)
lumat02
« le: 10 avril 2005 à 09:54:19 »
Salut tt le monde, j'ai eu ma golf 5 il y a q jours, et je n'ai pas de hp a l'arriere, alors j'en ai commandé, mais les 6 hp a l'avant sont vraiment pourris ... avant ds le VW/SEAT etc le son était génial, mais là il est pourris de chez pourris...
Alor ssavez-vous ce que l'on peut mettre et surtout, comment ils somt branshés sur le poste ?
Y a t-il un filtre qui sépare les voies ??
Merci A+[/b]
El_Fuego
« Réponse #1 le: 10 avril 2005 à 15:49:02 »
Salut
D'origine :
3 Voies séparées sans filtre à l'avant Philips ( Comme dans la Golf IV , rien à l'arrière même pas le câclage.
Ce que tu peux faire :
3 Voies Séparées avec filtre à l'avant et un kit éclaté 2 voies avec filtre à l'arrière.
Pour le branchement, je n'en sais rien, mais à ta place, j'aurai changé le poste par la même occasion.
lumat02
« Réponse #2 le: 10 avril 2005 à 17:12:52 »
merci c cool, mais  comment ca se passe la séparation des voies à l'avant dans le montage d'origine ??
Il y en a qui parlent de filtre triangulaire ?? comme le truc a côté du boomer sur cette image ...
en tt cas mrci bcp a+
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #3 le: 10 avril 2005 à 17:56:01 »
C'est bizarre moi j'ai rein à coté du boomer.
Par contre j'ai changé de poste et les HPs jouent très bien.
lumat02
etrange
« Réponse #4 le: 10 avril 2005 à 18:31:43 »
c pas ma porte en photos, je l'ai trouvé sur le net , mais je me pose donc des questions ...
tu avais 10 ou 6 HP toi ?
moi que 6 !
et les dimensions c koi car je me demande si je ne vais pas mettre du 2 voies eclatées + 1 voies coax devant + 1 2 voies eclatées derrieres ...
on peut faire ca?
car spireman75 dit qu'il a mis 4 HP coaxiaux ds les portes avants !!!
  • Pays: mq
« Réponse #5 le: 10 avril 2005 à 19:13:30 »
Moi j'avait du 6 HPs. Et pas un seul précablage dans les garnitures arrières.
Pour les dimentions à l'avant:
Boomer = 17 cm riveté sur la porte
Médium = 10 cm visé sur la garniture
lumat02
« Réponse #6 le: 10 avril 2005 à 20:38:52 »
cool, c'est tout a fait ma config ...
et tu as changé pour mettre koi ???
spiderman1975
« Réponse #7 le: 10 avril 2005 à 20:43:49 »
Vas voir dans mon album tout est expliqué !!!!
  • Pays: mq
« Réponse #8 le: 10 avril 2005 à 22:49:03 »
J'ai un Pioneer DEH-P7600MP.
J'ai aussi mis des HPs sur la plage arrière Pioneer TS-A6920
[siteimg]182[/siteimg]
J'ai vu que le DEH-P7700MP est sorti. Savez-vous si le nouveau bleu correspond au bleu du tableau de bord? Parce qu'au magasin on ne pouvait pas vraiment juger il a l'air plus foncé.
lumat02
cool spiderman est là ...
« Réponse #9 le: 10 avril 2005 à 23:16:55 »
hello spiderman,
tu as simplement connecté tes HP sur les cables existants ??? sur les HP ajoutés, tu avais bien les aigues, mediums et graves ?
et tt a fonctionné ?
tu avais aussi cette piece triangulaires ???
as-tu aussi acheter des entretoises ? ou celles d'origine suffisaient?
  • Pays: mq
« Réponse #10 le: 10 avril 2005 à 23:28:49 »
Comment fait-on pour retirer le garniture coté conducteur. Y a-t-il des vis derrière la poigné si oui comment faire pour les atteindre?
Pour l'instant je n'ai réussi qu'à démonter la garniture coté passagé.
lumat02
« Réponse #11 le: 11 avril 2005 à 00:06:45 »
je n'en sais rien, mais je crois q'il y a une vise sous le catadioptre (reflecteur rouge)
  • Pays: mq
« Réponse #12 le: 11 avril 2005 à 01:00:55 »
Sur les 5 portes oui peut-être mais pas sur les 3 portes. Pour moi coté passagé il y a 3 vis en bas , une vers le rétroviseur, deux derrière la poigné de porte et rien derrière le catadioptre. Ensuite il y a au moins 6 clips à tirer avec précaution.
En ce qui concerne la fixation des HPs, il faut une entretoise pour le boomer 17cm et je pense qu'il n'y a besoin de rien pour les médium. Sinon si tu ne veux pas souder comme Spiderman il te faudra un adaptateur pour les fiches HPs de Golf.
lumat02
entretoise
« Réponse #13 le: 11 avril 2005 à 17:18:56 »
et l'entretoise d'origine on, peut pas la garder ???
en fait les 3 HP de chaque portes de devant font branchés directements sur le meme fils ??
et c pr ca qu'il n'y a pas de filtres??
Si je montre des HP coaxiaux normaux (3voies), un 17cm + un 10 cm et que je garde les tweeters, ca fonctionnera normalement  et chaque HP jouera sur toute sa plage de frequences?
Je me pose bcp de questions, car avant de brancher n'importe koi, je veux etre sur de mon coup ...
A+
dvd21
« Réponse #14 le: 11 avril 2005 à 21:23:15 »
Je doute fortement que les impédances des HP que tu installes correspondent à l'autoradio d'origine.
Ne câble pas n'importe comment car tu peux endommager ton autoradio.
et celui-ci ne donnera pas le meilleur de lui meme (saturation...)
