A A A A Auteur Sujet: passage cable usb  (Lu 5471 fois)
reflex
passage cable usb
« le: 21 octobre 2008 à 17:56:15 »
Bonjour, je voulais savoir si il est possible de faire passer un cable usb de l'arriere d'une radio jusque la boite à gants, ou ailleurs eventuellement, merci
Re : passage cable usb
« Réponse #1 le: 21 octobre 2008 à 20:58:59 »
Oui, derriere le poste au fond à droite tu as une ouverture qui donne dans la boite à gant par contre pour passer le cable il faut legerement fermé la boite à gant  :wink:
reflex
« Réponse #2 le: 22 octobre 2008 à 16:48:42 »
Ok, certain d'entre vous l'ont déja fait??? Si oui comment faire tenir le cable pour eviter qu'il glisse de la boite à gants??
Ca m'arrangerais de passer par la pour ne pas devoir percer l'arriere de l'adaptateur 1din à hauteur du petit espace de rangement afin de faire passer le cable, comme je l'avais faits dans ma mondéo.
« Réponse #3 le: 22 octobre 2008 à 18:21:23 »
Du double face peut etre , perso je l'ai laisser comme cela dans la boite à gant et il ne se ballade pas  :wink:
« Réponse #4 le: 22 octobre 2008 à 18:30:37 »
tu l attache a un autre fils ou autres , a l aide d un colier colson  :wink:
reflex
« Réponse #5 le: 22 octobre 2008 à 18:33:23 »
Super merci :-).............encore deux ou trois semaines d'attente....:-(
Re : Re : passage cable usb
« Réponse #6 le: 24 octobre 2008 à 13:10:07 »
tirhum
« Réponse #7 le: 09 juillet 2011 à 09:00:03 »
Je déterre le topic  :help:
Comme je veut faire la même chose je voulais savoir si sur une golf 5 confort de 2005 c'étais a même procédure ?
Car bon j'ai essayé de regarder un peu dans la boite a gant il y a quelques jours si il y avait bien une ouverture et j'ai rien vue, elle est ou cette ouverture ?  :help:
« Réponse #8 le: 09 juillet 2011 à 09:53:07 »
Le plus simple c'est d'enlevé l'autoradio
Et tu sera juste derrière la boîte a gant.
Pour tiré un câble, aide toi d'un cintre metalique avec le quel lorsqu'il sera redresser pour être bien droit, tu scotchera le fil avec le cintre qui lui te servira de guide.
tirhum
« Réponse #9 le: 09 juillet 2011 à 11:03:26 »
Je vais demonter l'autoradio car je change d'autoradio  :moqueur2:  Donc ya une ouverture pour atteindre la BAG ? elle se situe ou dans la BAG ?
TheDock
« Réponse #10 le: 09 juillet 2011 à 18:40:48 »
A l'emplacement ou doit se mettre le livret de ta voiture, donc en haut de la BAG, sur la gauche il y a une ouverture...tu devrais apercevoir des connecteurs.Si ton bras est assez fin tu devrais pouvoir passe le cable en moins de 2 minutes..!
Pour ma part , 6 cables RCA , 1 jack, 1 usb, tout est passé amplement niveau place.
Peace
tirhum
« Réponse #11 le: 09 juillet 2011 à 18:52:32 »
Merci pour vos reponses  :cool4: :cool4:
Lorenzo676
passage cable usb
« Réponse #12 le: 24 septembre 2013 à 11:34:26 »
Merci pour le petit truc, il m'a fallu 10 secondes, lol
