A A A A Auteur Sujet: cable de la masse ampli!!!!!!demande d avis merci????  (Lu 8839 fois)
lunatic15
Re : cable de la masse ampli!!!!!!demande d avis merci????
« Réponse #15 le: 13 décembre 2008 à 22:29:17 »
moi je l'ai fixé sur les point d ancrage  à gauche du coffre
Hors ligne kevingti2
« Réponse #16 le: 14 décembre 2008 à 18:27:46 »
du moment que la masse est bonne sur la carosserie je ne vois pas le probleme  pas oublié de bien poncer la peinture pour avoir une bonne masse moi a ma polo je l'avais mis sur un point d'ancrage pour les bagage dans le coffre et aucun probleme mais dans la golf rien de tout cela arrivera
lunatic15
« Réponse #17 le: 14 décembre 2008 à 20:44:18 »
sur la rabbit il y en a
xplode478
« Réponse #18 le: 14 décembre 2008 à 21:00:01 »
moi il est la mais je vais le mettre derrière un point d ancrage un de ses quatres , oui c'est tj mieux de garder la meme section mais moi j avais du 50² dans l astra mais j avais deux ampli , la j en ai remis qu un mais j ai tenu le 50 au prix ou ca coute je le garde ,
donc pour le plus j arrive en 50 dans un derivateur puis je repart en 30 a l amplis ;) comme ca si je veux mettre un second amplis hop le cablage est bon ;)
Re : Re : cable de la masse ampli!!!!!!demande d avis merci????
« Réponse #19 le: 14 décembre 2008 à 22:46:34 »
par contre pour la masse l'ideal essaier de le mettre le plus court possible
lunatic15
« Réponse #20 le: 14 décembre 2008 à 22:55:42 »
 :plusun: moi j'ai grand max 70 cm
xplode478
Re : Re : Re : cable de la masse ampli!!!!!!demande d avis merci????
« Réponse #21 le: 15 décembre 2008 à 05:26:28 »
par contre pour la masse l'idéal essayer de le mettre le plus court possible
la il y a 40cm même pas ;) , le but étant de palier a la forte section qui sur 5metre de 50² reviens a 1metre d 30
beaucoup oublie la distance car en fait 5m de 50² n'est vraiment pas égale a 50cm de 50²
moustik
« Réponse #22 le: 08 mars 2009 à 16:14:19 »
Perso moi g repiquer sur les point d'ancrages du crochet d'attache a gauche dans le coffre, mais g également souder les cable de masse dans la cosse. Et avant de la visser g d'abord poncer un pti coup et g rajouter un tout petit peu de graisse histoire que le contact soit le meilleur possible! :!:
« Réponse #23 le: 08 mars 2009 à 17:41:22 »
 :arrow: :sms: :merci:
