A A A A Auteur Sujet: cable de la masse ampli!!!!!!demande d avis merci????  (Lu 8840 fois)
benoitmk5
« le: 15 octobre 2008 à 19:57:33 »
bin voilaz je suis occuper a cabler ma golf mais je ne sais pas ou prendre ma masse j aurai donc aimer savoir ou vous avez pris la votre sans habimer l auto merci !!!
« Modifié: 22 octobre 2008 à 19:05:39 par benoitmk5 »
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
Re : cable de la masse ampli
« Réponse #1 le: 15 octobre 2008 à 20:06:00 »
lève ta banquette arrière et tu dois dévisser la vis qui sers l'attache ceinture arrière, attention tu dois avoir une douille spéciale comme pour démonter les sièges
Golf 7.5 GTI Performance
Re : Re : cable de la masse ampli
« Réponse #2 le: 15 octobre 2008 à 22:58:07 »
benoitmk5
« Réponse #3 le: 16 octobre 2008 à 10:34:16 »
merci pour votre réponse ! j aimerai aussi savoir ou avez vous branchez le cable d alim ampli a la batterie si vous avez une photo histoire que je fasse pas de betise !! je sais que c est sur le + mais c est au niveau du cosse que je coince merci!!
« Réponse #4 le: 16 octobre 2008 à 11:52:17 »
il y a un tuto la dessus pour le branchement et le passage du cable, sinon un petit truc la plus grosse des deux borne est la +  :wink:
benoitmk5
« Réponse #5 le: 21 octobre 2008 à 20:18:13 »
hier j ai fini mon cablage etant donner que je n avais pas de douille spéciale pour demonter les attaches de ceinture j ai demonter dans le coffre un des 2 petit crochet a bagage ce trouvant coter gauche et j ai donc pris ma masse la bas je ne suis pas encore certain que ca sera suffisant car je n aurai mon ampli que vendredi donc on verra ! il ne me reste plus qu a mettre mon porte fusible et de brancher mon remote !!
si on pourrais me donner l ordre dans lequel il faut brancher l ampli histoire que tout ne pete pas !! merci
lunatic15
Re : cable de la masse ampli!!!!!!demande d avis merci????
« Réponse #6 le: 01 novembre 2008 à 00:16:40 »
si t'as pas la douille tu peux toujours te repiquer au niveau des boulons des feux arrières
« Réponse #7 le: 01 novembre 2008 à 11:27:58 »
tout depend du cable que tu pose aussi, car poser du 25/30 mm carré sur une petite vis de 6mm de diametre  :moqueur3:, faut savoir que l ideal est de mettre la meme section de cable pour le -et le+
lunatic15
« Réponse #8 le: 01 novembre 2008 à 13:12:28 »
je sais mais il ne sais pas retirer le boulons des ceintures
« Réponse #9 le: 02 novembre 2008 à 18:19:54 »
Il n'a qu'a le mettre sur le boulon.... des jantes..  :cool2:
 :boulet2:
benoitmk5
« Réponse #10 le: 07 novembre 2008 à 09:59:28 »
vive les réponses clair je pose une question et ca part en vrille!!
« Réponse #11 le: 07 novembre 2008 à 15:53:28 »
Red a raison, tu dois avoir la meme section pour le plus et pour le moins, perso moi en compet j'avais la meme section et la meme longeurs, pour te dire mon cablage faisait plus de 10kg
sinon la douille coute 5euro au brico, va en chercher comme ca t'es tranquille, mais fais attention en démontant la vis car si tu tourne comme une barbare, ben tu vas le lisser c'est super fragile, j'en sais quelque chose, je l'ai fais mdr après j'ai du dévisser a la pince, et juste le boulon chez vw coute 2.50euro pffffff bande de voleur
Sinon, pour le branchement, branche tout, éteint ton autoradio et ensuite met ton + sur la batterie, je te le conseil vivement
« Réponse #12 le: 07 novembre 2008 à 16:41:35 »
Tu as dans le coffre sur le coté droit , en enlevant la moquette (comme pour voir les boulons des feux) un endroit ou il y a deja plusieurs masses d"installées.
Moi je me suis mis là et c'est nikel.  :wink:
Re : Re : cable de la masse ampli!!!!!!demande d avis merci????
« Réponse #13 le: 07 novembre 2008 à 17:09:33 »
 :boulet2:
 :boulet2:
Désolé
mike94320
« Réponse #14 le: 07 novembre 2008 à 17:56:02 »
moi je l'ai mis dans le coffre
quand tu leve la moquette sur la gauche il y a un trou et je l'ai mis la avec une visse et un ecrou pour tenir le tout  :wink:
