A A A A Auteur Sujet: fuite durite  (Lu 1788 fois)
Golf105
fuite durite
« le: 06 octobre 2008 à 20:01:58 »
alors voici mon problème;
je em suis penché sous ma golf 5 tdi et j'ai vu un leger suintement d huile.
Ma durite se situe vue de face de la voiture a gauche en bas juste au dessus du plastique de protection ou alors vue de dessous partie droite coté passage de roue.
est ce que quelqu un sais a quoi elle sert car je vais chez vw demande pour une crevaison mais la je stress trop.  :cry: :cry: :cry:
merci a vous
Re : fuite durite
« Réponse #1 le: 06 octobre 2008 à 20:05:14 »
Moi j'ai çà et j'ai pas fait attention, tu as eu une indication au tableau de bord?
Golf105
Re : fuite durite
« Réponse #2 le: 06 octobre 2008 à 20:07:35 »
non aucune j'ai eu cette fuite lors d'une petite sortie de route et passage dans les vignes a cause de touristes  :colere1: :colere1: :colere1:
et lors de la reparation vw n'a pas regardé cette partie  :colere2:.
Golf105
Re : fuite durite
« Réponse #3 le: 16 octobre 2008 à 12:27:37 »
retour de chez le concessionnaire ca n'est pas le joint thorique de l'echangeur qui fuit mais carrement le turbo .
donc changement de turbo pris sous garantie.j'espere que tu auras plus de chance que moi :)
