A A A A Auteur Sujet: Problème branchement  (Lu 2579 fois)
Stefio60
« le: 03 octobre 2008 à 12:56:44 »
Bonjour a tous,j'ai un probleme avec mes branchements,je m'explique.
J'ai démonté la console puis le poste d'origine sur une golf plus,les branchements d'origines n'étant pas compatibles avec de l'iso,je suis aller chez norauto acheter l'adaptateur.Jusqu'a là pas de souci,le problème c'est que je n'ai pas de son pas d'image sur mon double din (Chinois,oui je sais pas top, mais nous les hommes n'allons pas contrarier ses dammes"c'est un cadeau")le double din a une sortie iso faites par le vendeur,au regard des couleurs alime ca a l'air d'être bon,le noir sur noir,jaune sur jaune,alors avant que je me pose des questions sur les raccords sortant de mon poste ,ou bien du poste lui même pourquoi pas,je voulais savoir si avant tout il n'y avait pas de modifs a faire sur l'adaptateur ou ailleurs.Alors si quelqu'un peu m'aiguiller alors je suis preneur et ça serait super sympa.
Si il vous faut des photos ,n'hésitez pas je vous les mettrais ce Samedi.
VOICI DONC LES PHOTOS
Ci joint la facade arriere du double din
voici le cable transformé en iso reliant le poste a l'adaptateur vw
l'interface iso vue de face
Voici l'adaptateur acheté a Norauto vue de face
Ce meme adaptateur vue de derrière
Vue d'ensemble de l'adaptateur
Vue d'ensemble du branchement Adaptateur vw vers cablage rendu iso par le vendeur vers poste
pour finir voici l'interface de la golf
DONC MON PROBLEME C'EST QUE LE TOUT BRANCHE NE PERMET PAS A L'AUTORADIO DE FONCTIONNE,COMME SI IL N'Y AVAIT PAS DE JUS QUI ARRIVAIT,VOILA VOUS SAVEZ TOUT ,DU MOINS C'EST TOUT CE QUE JE PEUX VOUS DIRE.
UN GRAND MERCI D'AVANCE A CEUX QUI ARRIVERONT A DECHIFFRER ET M'AIGUILLER.
« Modifié: 04 octobre 2008 à 10:23:37 par Stefio60 »
kurucome
Re : Problème branchement
« Réponse #1 le: 03 octobre 2008 à 13:42:51 »
oui mets des photos ça sera plus parlant...
Stefdu59
« Réponse #2 le: 05 octobre 2008 à 10:14:11 »
Slt,
si tu veux qu'il fonctionne, il faut que tu branche ton 12v memory et ton 12v permanent ensemble.
Chez VW pour ma golf il avait fait ça mais le problème c'est que l'autoradio ne s'éteint pas. il faut l'arrêter manuellement
