A A A A Auteur Sujet: electrique  (Lu 11211 fois)
solom
electrique
« le: 31 mars 2005 à 13:16:20 »
Fiche bordnetz
A    1   Borne 30
   . 2   Ampoule feux de croissement AVD
   . 3   Ampoule feux de route AVD
   . 4   Ampoule feux anti brouillard AVD
   . 5   Ampoule xénon AVD
   . 6   Ampoule clignoteur AVD
   . 7   Ampoule feux de position AVG
   . 8   Libre
   . 9   Masse
   . 10   Relais pompe electrique a carburant 2
   . 11   Relais d'alimentation en tension Borne 50
B    1   Ampoule feux de recul ARD
   . 2   Libre
   . 3   Libre
   . 4   Ampoule feux anti brouillard ARG
   . 5   Ampoule de feux stop et feux rouge ARD
   . 6   Libre
   . 7   Eclairage pied AVG et AVD
   . 8   Libre
   . 9   Ampoule de feux rouge ARD
   . 10   Ampoule clignoteur ARD
   . 11   Plafonier AV
                . 12           Borne 58d
C    1   calculateur de chauffage du siege chauffeur et passager
   . 2   Ampoule clignoteur ARG
   . 3   Libre
   . 4   Libre
   . 5   Libre
   . 6   Libre
   . 7   Libre
   . 8   Feux plaque de police
   . 9   temoin de feux stop surelever
   . 10   Ampoule de feux rouge ARG
   . 11   Ampoule clignoteur ARG
   . 12   Libre
D    1   Borne 30
   . 2   Ampoule feux anti brouillard AVG
   . 3   Ampoule feux de route AVG
   . 4   Ampoule feux de croissement AVG
   . 5   Masse
   . 6   Ampoule xénon AVG
   . 7   Relais d'alimentation en tension Borne 15
   . 8   Relais lave phare
   . 9   Libre
   . 10   Ampoule feux de position AVD
   . 11   Ampoule clignoteur AVG
E    1   Commande d'éclairage Borne 58
   . 2   Contacteur feux stop
   . 3   Libre
   . 4   Libre
   . 5   Libre
   . 6   Contacteur de projecteur antibrouillard AV
   . 7   Masse (en cas de boite vites mecanique)contacteur multifonction(en cas de BV automatique)
   . 8   Commande d'eclairage Borne 56
   . 9   Libre
   . 10   Libre
   . 11   Libre
   . 12   Libre
   . 13   Commande d'eclairage antibrouillard AR
   . 14   Commande d'eclairage automatique
   . 15   Libre
   . 16   Commande d'eclairage de feux de jour
F    1   Relais d'alimentation en tension Borne 50
   . 2   Relais d'alimentation en tension Borne 15
   . 3   Moteur essuie glace ,capteur de pluie et de lumiere (bus LIN)
   . 4   Alternateur
   . 5   Contacteur capot moteur
   . 6   Contacteur feux de recul
   . 7   Borne 30
   . 8   Borne 31
G    1   Calculateur colonne de direction Borne 50
   . 2   Témoin signal de detresse
   . 4   Rehostat d'eclairage des cadrans et commandes
   . 5   Libre
   . 6   Touche degivrage AR
   . 7   Bus can confort LOW
   . 8   Bus can confort HIGH
   . 9   Commande signal de detresse
   . 10   Rehostat d'eclairage des cadrans et commandes
   . 11   Calculateur colonne de direction Borne 15
   . 12   Rehostat d'eclairage des cadrans et commandes
H    1 a 12   Libre
I    1   Fusible pour borne 75
   . 2   Borne 75 X
J    1   Fusible pompe lave glace AV et AR
   . 2   Moteur essuie glace AR,pompe lave glace AV et AR
   . 3   Fusible d'avertisseur sonore
   . 4   Moteur essuie glace AR,pompe lave glace AV et AR
   . 5   Mase
   . 6   Avertisseur grave et aigu
K    1   Degivrage lucarne AR
   . 2   Libre
   . 3   Libre
   . 4   Libre
   . 5   Fusible pour Borne 30g
   . 6   Fusible pour degivrage lucarne AR
   . 7   Libre
   . 8   Libre
   . 9   Libre
   . 10   Borne 30g
L    1   Libre
   . 2   Libre
solom
electrique
« Réponse #1 le: 31 mars 2005 à 13:22:02 »
FICHE CENTRALE SOUS TB
  ex:  B 1 Ampoule feux de recul ARD
        fiche  B      cable et pine en position 1     ampoules recul
attention , juste le point de départ !
