ben pour effectuer le montage, il te faut deux atb, un relais, un bouton ext et du cablage
ensuite tu place tes atb, tu pose les - sur le chassis, et les + vont sur les bornes de sortie+ du relais
tu place le relais , tu le met a la masse -, tu l alimente depuis un fusible en +( entrée)
tu place le bouton qui va sevir a les allumer, la si tu a pris un bouton avec lampe temoin tu dois placer un cable -, tu alimente ton bouton en +, et le troisieme fils va au relais qui enverra le + vers les phares
