A A A A Auteur Sujet: Par où accéder a l'ampoule de la BAG?  (Lu 2896 fois)
clubber39
« le: 25 septembre 2008 à 15:44:42 »
Bonjour, le titre résume bien, par où accéder a l'ampoule de la boite a gant? j'arrive a accéder aux fiches sur le coté droit de la boite a gant, je vois l'ampoule mais je ne trouve pas de solution pour l'enlever... :colere2: :oops:
Re : Par où accéder a l'ampoule de la BAG?
« Réponse #1 le: 25 septembre 2008 à 15:46:32 »
Ah toi aussi...
J'ai essayer sans solution...
J'ai été voir le concessionnaire et ils ont deposé la boite à gant...
clubber39
« Réponse #2 le: 25 septembre 2008 à 16:53:42 »
simplement les torx qui sont sur le devant de la boite a gants?
« Réponse #3 le: 25 septembre 2008 à 17:26:43 »
Je ne pourrai te dire...
Je leur ai laissé faire...
Mais ca doit pas etre bien compliqué je pense, je pense qu'il doit y avoir celle que tu dis , et peut etre à droite par la trappe que tu peux enlever , il y a peut etre quelques vis...
Mais en tout cas ils ont mis il me semble une bonne heure pour le demontage et remontage...
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #4 le: 25 septembre 2008 à 23:23:46 »
La boite à gants se démonte en 5mn  :wink:
7 vis torx il y a un tuto ici :
http://www.team-dezent.at/homepage/umbauanleitungen/g5_dvd_player_einbau.pdf
Golf V TDI métamorphosed
Re : Re : Par où accéder a l'ampoule de la BAG?
« Réponse #5 le: 26 septembre 2008 à 09:35:35 »
 :plusun:, sa va super vite te tres facile  :wink:
« Réponse #6 le: 26 septembre 2008 à 10:38:30 »
Ce post ne devrait-il passer dans les tutoriels? Il est intéressant et ce serait bien de le retrouver à l'occasion.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #7 le: 26 septembre 2008 à 10:50:04 »
Oui tres bonne idée, ce lien est excellent (from Redcbr  :cool4:) il rassemble un max d'infos pour désosser sa golf 5 ( ou 4 )
http://www.team-dezent.at/homepage/main.php?menuitem=5
« Réponse #8 le: 26 septembre 2008 à 11:16:16 »
perso il est dans mes favoiris depuis bien longtemps  :wink:
clubber39
« Réponse #9 le: 27 septembre 2008 à 15:42:07 »
ok effectivement la dépose de la boite a gant n'est pas très compliquée en soit  :merci:
Mais malgré le changement d'ampoule celà ne fonctionne toujours pas :colere2: :colere2:, y a t il un fusible qq part?
De plus en débranchant l'airgab passagé, j'ai un témoin de défaut, un coup de valise suffira il?
« Réponse #10 le: 27 septembre 2008 à 19:27:46 »
Moi Volkswagen m'avait dit qu'ils avaient galéré pendant 1h mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait  :cool2:
clubber39
« Réponse #11 le: 27 septembre 2008 à 19:39:44 »
de la a galérer, je dirais pas, mais j'avoue que je comprend pas où est le problème, il doit y avoir un fusible mais je ne vous pas où? Dans la boite a fusibles sous le capot, ils sont tous ok... :help: :help:
« Réponse #12 le: 27 septembre 2008 à 19:41:48 »
regarde sur le coté gauche du tableau de bord portiere ouverte  :wink: il y a aussi une boite a fusible derriere le cache
« Modifié: 28 septembre 2008 à 12:49:51 par redcbr »
clubber39
« Réponse #13 le: 28 septembre 2008 à 12:47:51 »
Effectivement, le 4eme fusible sur la 3eme ligne avait sauté  :twisted:, super cela fonctionne  :cool4:
Il me reste juste le souci du voyant de l'airbag (après l'avoir débranché...) valise vw ?
« Réponse #14 le: 28 septembre 2008 à 12:50:41 »
et oui si tu a debranché un cable et mi sle contact, tu aura un temoin de defaut et pour l enlever  :arrow: valise  :cry:
