A A A A Auteur Sujet: question alarme  (Lu 9168 fois)
xplode478
Re : question alarme
« Réponse #45 le: 06 octobre 2008 à 16:49:11 »
j ai joint le shema de montage ou trouver le boitier sur la photo dans le bas du pdf ?
xplode478
« Réponse #46 le: 09 octobre 2008 à 15:53:06 »
avis a ceux qui l ont fait en deuxieme monte ou est installée la sirene car je ne trouve aucun espcae coté batterie
Hors ligne Hexuse
« Réponse #47 le: 11 janvier 2009 à 15:38:04 »
Ou tu en est sur l'installe de l'alarme, car cela m'invétérais beaucoup. Tu la payer combien.
Cordialement...
Astra GTC Cosmo Panoramique 1,7 CDTI 125Cv - Gris Métallisé - Vitre Teintée 80%
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=9675.msg165442#msg165442
xplode478
« Réponse #48 le: 11 janvier 2009 à 16:04:49 »
installlée et encore aucun soucis , tout bon quoi ;) prix 200€
Hors ligne Hexuse
« Réponse #49 le: 11 janvier 2009 à 20:32:24 »
Ok. Donc j'ai 6 questions.  :D
1- Es tu obligé d'avoir cette carte "Carte RFID main libre" avec toi pour lanti car-jacking? Peux tu désactiver l'option?
2- Peux tu confirmer le fonctionnement de l'alarme. Elle fonctionne bien avec la clé d'origine? Donc quand tu fermes cela l'active, et quand tu l'ouvres cela la désactive.
3- Tu as pris celle avec le bus can? quelles sont les avantages à part qu'il n'y a pas beaucoup de fils. ce système utilise des fonctionnalitées de la voiture (la mienne c'est une SDI Trend Pack), a quoi ca sert je ne comprend pas trop!
4- As tu réussi à brancher le klaxon à la place de la sirène?
5- Tu as pris qu'elle option?
     - Alarme tytan DS300sur télécommande d'origine OU Alarme tytan DS400 bus can sur télécommande d'origine
     - Pager beeper lcd pour alarme
     - Sirène "sécurisée" 127db 8 sons auto-alimentée
     - Détecteur anti soulèvement électronique nouvelle génération
     - Détecteur de choc
6- Et pour finir, c'est compliquer a installer ou pas ?
 :merci: Beaucoup
Cordialement...
« Modifié: 11 janvier 2009 à 20:35:49 par CeD79 »
xplode478
« Réponse #50 le: 11 janvier 2009 à 20:36:34 »
1 aucun carte l anti car jacking est celui d origine sur la golf
2 tout comme une alarme d origine
3 oui elle fonctionne comme l origine , tu ne sais pas faire autrement que le bus can si tu veux pas de message d erreur , elle utilise le cablage interne de la voiture donc tu dois rien passer ;)
4 pas dans mon interet
5 heu aucun de ces truc bidon mais une cobra special vw
6 a voir les questions que tu me poses oui tu vas avoir dur
Hors ligne Hexuse
xplode478
« Réponse #52 le: 11 janvier 2009 à 20:54:30 »
la 4918
Hors ligne Hexuse
« Réponse #53 le: 11 janvier 2009 à 21:06:45 »
Ok, merci beaucoup pour tout.  :D
