A A A A Auteur Sujet: débrancher batterie pour montage sono?  (Lu 2981 fois)
reflex
« le: 20 septembre 2008 à 17:50:26 »
bonjour, je voulaissavoir si il fallait débrancher la batterie pour monter une sono sur la golf?? Car perso j'ai toujours fais mes installations sans débrancher et lorsque tout est monté je connecte le cable d'alim à la batterie et je n'ai jamais eu de souçis. Merci
bucheron
Re : débrancher batterie pour montage sono?
« Réponse #1 le: 20 septembre 2008 à 19:56:27 »
bonjour, je voulais savoir si il fallait débrancher la batterie pour monter une sono sur la golf?? Car perso j'ai toujours fais mes installations sans débrancher et lorsque tout est monté je connecte le câble d'alim à la batterie et je n'ai jamais eu de soucis. Merci
CI tu branche ton câble d'alim en dernier pas de souci.
lunatic15
« Réponse #2 le: 29 septembre 2008 à 16:00:53 »
oui mais la tu es obliger de l'enlever ta batterie sinon ça passe pas
« Réponse #3 le: 29 septembre 2008 à 16:07:24 »
lunatic15
« Réponse #4 le: 29 septembre 2008 à 16:29:23 »
oui mais la golf est bourre d'électronique
bucheron
« Réponse #5 le: 29 septembre 2008 à 17:49:46 »
tu peut la débrancher, les seul souci que tu pourrai avoir sont les vitres qui seront déprogrammer et un voyant de direction qui va s'allumer mais qui s'enlève au bout de 2 ou 3 km
lunatic15
« Réponse #6 le: 29 septembre 2008 à 19:34:09 »
« Réponse #7 le: 29 septembre 2008 à 22:14:26 »
et pour les vitres, il suffit de les descendre et remonter une fois ou deux et c est reprogrammé, rien de bien difficile
bucheron
Re : Re : débrancher batterie pour montage sono?
« Réponse #8 le: 29 septembre 2008 à 22:22:41 »
tu les descend a fond, tu reste appuyer 3 seconde, après tu remonte a fond, tu reste tirer 3 seconde et c'est bon.
nico67
« Réponse #9 le: 07 octobre 2008 à 10:49:08 »
>>HS ON<<
   Je ne comprend pas bien en quoi consiste un "déprogrammation" des vitres, je voit pas comment des vitres peuvent être déprogrammées
>>HS OFF<<
Désolé pour ce petit HS  :roll:
« Réponse #10 le: 07 octobre 2008 à 10:54:40 »
>>HS ON<<
>>HS OFF<<
je t explique vite fait  :lol1: pour faire descendre tes vitres ou les remonter tu clique une fois sur le bouton et celle ci descente ou remonte automatiquement  :cool4:, mais si tu debranche ta batterie tu perd cette fonction et tu dois maintenir le bouton pour ouvrir ou fermer la vitre  :cool2:....donc si tu veut que ce soit a nouveau automatique , il te faudra maintenir le bouton quelques secondes pour recuperer cette fonction  :wink:
nico67
« Réponse #11 le: 07 octobre 2008 à 12:16:39 »
Ok d'accord, merci bcp pour ta réponse.
Pic0
« Réponse #12 le: 07 octobre 2008 à 20:11:13 »
Je viens de débrancher la batterie pour démonter l'airbag de volant.
Pour info, après rebranchement j'ai eu les voyants ESP et Airbag qui sont restés allumés. Après avoir conduit quelques minutes ils se sont éteints (AB d'abord, ESP environ 1km plus loin) et tout est rentré dans l'ordre. C'est pareil chez vous ?
En revanche je confirme aucun soucis pour la radio RCD300, il ne redemande pas le code.
« Réponse #13 le: 07 octobre 2008 à 20:12:03 »
oui tout est normal  :wink:
