A A A A Auteur Sujet: besoin d aide passage rca  (Lu 1912 fois)
xplode478
« le: 18 septembre 2008 à 11:51:25 »
je suis a la bourre et j arrive pas a passer les rca de la radio vers l arriere de la boite a gant comment avez vous fait ?
Re : besoin d aide passage rca
« Réponse #1 le: 18 septembre 2008 à 12:00:14 »
TU veux les passer vers le coffre ?
Je suis passé sous la boite a gant moi.
Tu descend de derriere l'autoradio et tu passes sous le plastique que tu enleves sous la boite a gant.
goss93
« Réponse #2 le: 18 septembre 2008 à 12:11:58 »
C'est difficile de passer un cable comme ca.
Prend une tige méttalique assez dur qui ne se tord pas. ( ceintre métallique fera parfaitement l'aiffaire) .
Et tu scoth le bout de la tige au bout du RCA et tu fait passer la tige c'est beaucoup plus simple. Normalement si ta tige est bien passé il attérie en dessous de la boite a gant au niveau de tes pieds  :wink:
xplode478
« Réponse #3 le: 18 septembre 2008 à 13:14:20 »
ai trouve y a un petit trou dans la boita a gant ou on vois les fils merci a plus
