A A A A Auteur Sujet: Veilleuses HS -> cable?  (Lu 3698 fois)
« le: 16 septembre 2008 à 19:40:14 »
J'ai retiré mes leds pensant que c'était le souci du dysfonctionnement dans un de mes phares,  bizarrement çà fonctionneavec les ampoules d'origine mais pas l'autre côté ... et pas moyen de l'allumer, le câble n'a rien on dirait, ni l'intérieur du phare, je ne comprends pas  :bizarre1:  :help:
Re : Veilleuses HS -> cable?
« Réponse #1 le: 16 septembre 2008 à 19:44:00 »
FUSIBLE  :?: ou alors ta tiré comme un c***** sur le cable  :twisted:
Re : Re : Veilleuses HS -> cable?
« Réponse #2 le: 16 septembre 2008 à 19:46:25 »
oui j'ai tiré sur les cables comme toi ...
Mais j'ai eu aucun souci pendant 2 semaines ... c'est depuis qu'elle a été au garage ...
Un fusible peut-être alors ?  :oops: tu ne sais pas me dire lequel par hasard  :merci: :merci: :merci: :merci: :merci:  :oops:
« Réponse #3 le: 16 septembre 2008 à 19:50:28 »
ben en fait tu a deux fusibles, un par coté......le plus facile pour savoir si le fuse est peter, va voir derrierre si tout les feux sont allumé, si non  :arrow: fusible si oui, un probleme au niveau du cable  :wink:
pour le fusible regarde dans ton vide poche, dans le carnet tout est indiqué  :wink: desolé j ai pas ma voiture ici
« Réponse #4 le: 16 septembre 2008 à 19:53:13 »
pour le fusible regarde dans ton vide poche, dans le carnet tout est indiqué  :wink: désolé j ai pas ma voiture ici
Je ne comprends pas quand tu parle de vérifier derrière si les feux sont allumés ????
« Réponse #5 le: 16 septembre 2008 à 20:16:32 »
ben les fusibles sont en deux partie , un pour la gauche et l autre pour la droite  :wink:
donc un circuit comprend le phare av et le feux ar, si fusible peté pas de lumiere derriere d un coté  :wink:, si les feux ar vont ben c est du  soit a la -, soit au + ou un fil arraché, mauvais contact, etc...
« Réponse #6 le: 17 septembre 2008 à 09:35:53 »
Je ne pense pas que ce soit le fusible car si j'ai bien compris quand tu remplaces la LED par l'ampoule normal ça marche ?
SI c'est le cas, regarde du coté de ta resistance.  :D
« Réponse #7 le: 17 septembre 2008 à 17:46:54 »
Non en fait j'avais une led à droite qui marchait pas de temps en temps depuis que je l'avais amenée au garage. A chaque fois je chipotais aux câbles et là çà remarchait, mais à un moment çà n'a plus pris, ensuite j'ai remplacé par une ampoule normale, et là çà ne marchait toujours pas !
J'ai aussi changé à gauche tant que j'y étais pour garder la couleur. La çà marchait, et un jour après c'est l'inverse, c'est le gauche qui fonctionne pas et le droite qui fonctionne et çà fait jaune/orange ... Peut-être que c'était un faux contact à droite, et que à gauche en enlevant la résistance sans couper les veilleuses çà a grillé le fusible?
