A A A A Auteur Sujet: Aide pour suite du montage des capteurs de recul ( Montage terminé, Photos)  (Lu 4701 fois)
Cyril76140
Slt à tous,
cet apres, j'ai monté des capteurs de recul sur ma vw, le tout c'est très bien passé et la finition est plus que correct, mais voila... je n'arrive pas à brancher le cable qui va sur l'ampoule du feux de recul.
Pour être exact, il me faudrait l'endroit ou le fils passe dans le coffre car l'acces pour le passer jusqu'a à l'ampoule elle même est quasi-impossible... Y aurai t'il un bornier ou une cosse me permettant de brancher sans demonter tous l'intérieur du coffre ?
merci d'avance, je prend tte les idées
cyril
« Modifié: 18 septembre 2008 à 19:57:44 par Cyril76140 »
Re : Aide pour suite du montage des capteurs de recul
« Réponse #1 le: 15 septembre 2008 à 16:26:03 »
je pense que tu devrait trouver ton binheur, sous le tapis le long de la face ar  :wink:
nico67
« Réponse #2 le: 15 septembre 2008 à 19:00:47 »
Salut à toi,
Alors j'ai aussi installer des radars de recul seconde monte sur ma golf. Comme toi j'ai eu le souci du feux de recul. Après examen j'ai remarquer que le câble du feux de recul était dans une double gaine ( collante même ) et que cette gaine était vraiment pas accessible derrière les plastiques du coffre. Finalement j'ai fait la manipulation suivante et qui fonctionne très bien jusque là:
- J'ai décroché le petit capot situé derrière le hayon coté droit qui donne accès au porte-ampoule du feux de recul
- J'ai "piqué" mon alimentation des radars de recul sur le câble (jaune me semble-t-il) du feux de recul
- je l'ai glisser derrière la garniture beige du hayon (en le coinçant entre la carrosserie et la garniture tinkiete ça passe bien si ton câble n'est pas trop gros)
- Ensuite passage du câble dans la gaine caoutchouc qui relie le hayon au coffre ( avec un fil de fer ca marche nikel )
- J'ai ensuite enlever les garnitures du coté droit du coffre et avec la main j'ai récupérer mon ptit fil et j'ai tout branché.
Voilà j'espère que j'ai été assez clair pour mes explications parce que ça fait un moment que je l'ai fait.
A bientôt
Cyril76140
« Réponse #3 le: 16 septembre 2008 à 14:31:08 »
Salut merci pour votre aide.
En fait tous les fils des ampoules arrières se trouvent du côté gauche du coffre , non pas sous la moquette mais sous le montant interieure de l'aile arrière. il y a ici trois cosses donc celle du feu de recul.
L'installation est donc terminée, ne se voit pas du tout, et pour les capteur sur le coffre on croirait de l'origine.
Pour ceux qui en doutaient, les capteurs du kit valéo n°1 à 99€ se peignent très bien et ce vernissent très bien, sans altération de la sensibilité...
voilà à +
Cyril
« Réponse #4 le: 16 septembre 2008 à 15:18:28 »
Une photo pour agrémenter le post?
« Réponse #5 le: 16 septembre 2008 à 15:50:35 »
 :plusun: et les capteurs sur le coffre  :?:
redmanleon
« Réponse #6 le: 16 septembre 2008 à 15:51:20 »
Oui photos photos !!!  :bave2:
Cyril76140
« Réponse #7 le: 17 septembre 2008 à 16:40:23 »
Ah vous voulez des photos... et bien en voila  :wink:
Voilà ce que ça donne... des questions peut être ??
« Modifié: 17 septembre 2008 à 17:05:30 par Cyril76140 »
baud
« Réponse #8 le: 17 septembre 2008 à 17:01:51 »
di diou c'est super propre  :20: :bravo:
Cyril76140
Re : Re : Aide pour suite du montage des capteurs de recul
« Réponse #9 le: 17 septembre 2008 à 17:13:34 »
Merci, c'est parce que j'ai horreur du travail mal fait... si je ne le sent pas , je ne le fait pas ...  :lol1:
« Modifié: 17 septembre 2008 à 18:08:20 par Cyril76140 »
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #10 le: 18 septembre 2008 à 16:47:19 »
Bon  boulot  :cool4:
Tu as repeint et verni les capteurs toi-même?
Si oui comment?
Cyril76140
« Réponse #11 le: 18 septembre 2008 à 19:50:57 »
Bon  boulot  :cool4:
Si oui comment?
Salut StarGuest et les autres,
oui je les est repeint moi même, à la bombe.
en fait, je les fixés sur une planche à l'aide de la scie cloche fournie dans le kit, et je leur est appliqués 3 couches ( 10 min entre chaque) de peinture en bombe ( achat avec la réfence de la couleur de la voiture) ainsi que 3 à 4 couches de vernis incolore ( 1/2 heure après la peinture, et espacées de 10 min entres elles) en bombe.
Les bombes ne sont plus ce qu'elles étaient avant... maintenant on peut très aisement repeindre une pièce de la voiture sans que ca ce voit...
Pour faire du bon boulot, il faut prendre son temp... :wink:
Cyril
  • プレイステーション
Re : Aide pour suite du montage des capteurs de recul ( Montage terminé, Photos)
« Réponse #12 le: 18 septembre 2008 à 21:06:22 »
Salut Cyril,
En tout cas bravo car c'est du travail de pro.  :cool5:
Le kit n°1 c'est celui sans écran? C'est le meilleur choix pour ma part car rien à fixer dans l'habitacle.
lunatic15
« Réponse #13 le: 18 septembre 2008 à 23:27:50 »
nickel :20:
sohyr
Joli travail.
J'ai fait monté les capteurs chez VW à l'achat de ma Jetta. Ce que je regrette, c'est qu'ils sont légèrement sortis d'environ 0.5 à 1cm.
Je me demande si ça peut se régler ??
