A A A A Auteur Sujet: [tuto] porte lunette dans le plafonnier  (Lu 22259 fois)
Pic0
« le: 13 septembre 2008 à 15:07:01 »
EDIT: trouvé, référence, photos et tutorial plus bas
Je cherche la référence du porte lunette de plafonnier que l'on voit ici:
Si quelqu'un l'a, :merci: par avance
« Modifié: 22 septembre 2008 à 11:16:12 par Pic0 »
i need money
Re : [recherche] porte lunette dans le plafonnier
« Réponse #3 le: 14 septembre 2008 à 11:44:47 »
pourrait tu nous fair un petit tuto en photo pour le montage de tout sa  :cool4:
moi aussi je vais surement rajouté ce petit porte lunette avec le plafonnier
merci  :D
Hors ligne rhayy
  • golf V powaaa
  • Véhicule: Golf V Confort
« Réponse #4 le: 14 septembre 2008 à 11:53:41 »
ce qui m'intéresse c'est comment monter le pédalier
02/2004 - Golf V 1.9 confort 105cv 5p argent métal _ BMV5 _ climatronic _ ESP _ régulateur de vitesse _ rcd300 _ allumage automatique des phares _ détecteur de pluie _ fermeture centralisée _ vitres électriques _ rétroviseur intérieur jour/nuit automatique _ jantes alu 15" _ petit ordinateur de bord _ accoudoir _ feux XTrem Power
Pic0
Re : Re : [recherche] porte lunette dans le plafonnier
« Réponse #5 le: 14 septembre 2008 à 11:57:34 »
Pour le pédalier j'ai vu un tuto pas mal fait ici: http://turbopower67.free.fr/Instructions_de_montage_pour_kit_de_p%e9dales_Alu.pdf
et pour le porte lunettes, il est indiqué "montage facile, sans vis", on va voir ce que ca donne. Si ca pose des difficultés mais que j'y arrive, je prendrai des photos  :twisted:
Pic0
« Réponse #6 le: 19 septembre 2008 à 22:47:30 »
Bon j'ai reçu mes pièces.
J'ai pu monter sans soucis les pédales de frein, d'embrayage et le repose pied. Par contre je galère un peu pour enlever l'accélérateur sans l'outil adapté, mais je pense que j'y arriverai demain avec le jour.
Pour le porte lunettes, le montage a l'air super simple (2 clips). Mais c'est le démontage de l'ancien qui me pose problème ...  :colere2: Impossible de le déclipser  :bizarre1:. J'ai essayé en démontant la partie électrique du plafonnier, pour y voir plus clair derrière, mais c'est pas mieux (pas d'accès aux clips). Est-ce qu'on peut enlever entierement le plafonnier ? Il y a l'air d'y avoir des clips invisibles en plus des vis.
Quelqu'un l'a déjà fait, ou a trouvé un tuto ? Je n'ai rien trouvé sur le net jusqu'à présent. Toute aide est la bienvenue ! :wink:
« Réponse #7 le: 20 septembre 2008 à 11:12:27 »
Pic0
« Réponse #8 le: 20 septembre 2008 à 12:10:09 »
 :merci: pour le lien, mais je l'avais déjà vu...
Ca explique comment démonter la partie électrique, mais moi je voudrais démonter aussi le reste (tout le plastique de l'encadrement), afin d'enlever le porte lunettes proprement.
Certains arrivent à changer la "moquette" du toit, donc ca doit etre faisable d'enlever le plafonnier ?!  :colere1:
bobglop
Pic0
« Réponse #10 le: 20 septembre 2008 à 14:27:09 »
Merci pour les photos. Mais j'ai déjà démonté cette partie, c'est tout le reste que je voudrais enlever maintenant ...
bobglop
« Réponse #11 le: 20 septembre 2008 à 14:50:45 »
 :cool2:
« Réponse #12 le: 20 septembre 2008 à 14:59:37 »
Je pense que ce doit etre clipsé au niveau du toit et sur le ciel de toit ou il doit y avoir quelques vis mais rien de bien méchant...
toub
« Réponse #13 le: 21 septembre 2008 à 00:16:13 »
 Le pack city est vraiment tres complet pour ce qui pourrait manquer à une G5!!
Pic0
« Réponse #14 le: 21 septembre 2008 à 15:44:18 »
Bon finalement j'ai réussi à installer le porte lunettes !  :joyeux2:
Et évidemment il n'était pas nécessaire de démonter le plafonnier ...  :cool2:  :bizarre2:
Il suffit d'utiliser 2 cartes de crédit solides et surtout ne pas avoir peur de forcer. Il y a 2 clips sur la face du haut, un à gauche et un à droite:
1. insérer une carte de crédit au milieu de la fente supérieure (entre le porte lunettes et le support de plafonnier)
2. faire glisser vers un coté jusqu'à sentir le clip. Il faut se positionner de façon à pousser le clip vers l'arrière
3. appuyer fortement sur la carte pour déclipser
4. Laisser cette carte en place pour éviter de reclipser par erreur.
5. Avec une autre carte, déclipser l'autre coté.
Une fois déclipsé, ca vient tout seul. Le montage du nouveau porte-lunette est super facile.
Évidemment n'utilisez pas de tournevis pour ne pas marquer le plastique !
Et la pédale d'accélérateur aussi est montée :)
AVANT:
APRES:
« Modifié: 21 septembre 2008 à 17:22:18 par Pic0 »
