A A A A Auteur Sujet: hp ar sur golf v 3 p.  (Lu 1482 fois)
bandit5
« le: 11 septembre 2008 à 10:28:06 »
 :colere2:
salut a tous, alors après m'être présenté, je cherche quelqu'un qui a s une 3portes, et qui as deja démonté les panneaux ar., parce que il parait que c 'est très compliqué et je désire mettre des hp a l'arrière étant donné que je n'en ais pas et a part la concession qui me prend pas loin de 400€ personne ne veut y toucher.
 me  voila bien embêté avec ça .
 je pensais qu'une golf v était équipée en hp.
merci a  tous de vos réponses
très cordialement
Re : hp ar sur golf v 3 p.
« Réponse #1 le: 11 septembre 2008 à 10:31:47 »
voila cecidevrait pouvoir t aider  :mrgreen:
Voila un copie du mp que m'avais envoyé TheVilo:
effectivement il faut enlever les paneaux de porte arr pour pouvoir mettre les enceintes, Les fixations d'enceintes sont propres a VW et VW ne vende pas les adaptateur pour mettre des HP standard meme chez norauto et feu vert, j'ai du adapter un modele d une  autre voiture dessus .
Sinon pour demonter les panneaux de porte arr il faut que tu commence par enlever les montant de ceinture AV il y a une vis derriere le logo airbags les reste est clipsé mais tu n arrivera pas a enlever le tout,deboite le et laisse le sur le coté.
Ensuite tu dois retire la baquette complete ARR ( Dossier + assise )
Le dossier est maintenu au niveau du 1/3  2/3  il y a une vis qui maintient les dossier le reste coulisse sur l'axe de l articulation
L'assise est clispé dans la caisse 2 clips normalement
une fois que tu a fais ca tu a un petit cash dans le coffre avec une vis derriere ( 1 de chaque coté )
apres le paneau est clipse avec des clips a usage unique il te fordra en racheter pour le remontage il y en a 8 par coté il me semble environ 4 Euros le tous
c'est clipse sont vraiment tres dur a retirer fais attention a ne pas cassé uné patte de ton panneau ( moi  j'en ai cassé une de chaque  coté Triste )
l'ideal est des les cassé avec une petite spatule metalique
Si ta voiture n'est pas equipé de HP d'origine elle ne sera surement pas cablé comme la mienne.
Pour info pour l'ensemble demontage  remontage j'ai mis environ 8 heures mais j'ai du roule avec la voiture demonté pendant 3 semaines du au delai pour les pieces.
Voila pour le remontage tu devrai facilement t y rettrouve une fois que tu aura tous demonte
bandit5
« Réponse #2 le: 11 septembre 2008 à 10:36:52 »
merci beaucoup pour ces explications , je comprend pourquoi personne ne veut le faire, donc si tu achète le kit chez vag des hp arrière , je l'ais vu il est a 179€ tu peux les fixer dessus? tu les fixe  sur le montant garniture directement c  'est ca? et a part ces clips a usage unique a racheter , tu as besoin d'autres choses? hp et fil avec cosse biensur mais sinon?
merci de ces réponses
