A A A A Auteur Sujet: Problème kit hid  (Lu 3163 fois)
clubber39
Problème kit hid
« le: 08 septembre 2008 à 13:08:56 »
Salut à tous,
je me sens un peu noob mais j'ai un soucis avec l'installation de mon kit HID  :oups:
J'ai donc passé tout les fils par le porte empoule, le tout passe dans le cache du phare. Jusque là je pense etre bon.
Ensuite il me reste les 2 fiches, une rouge et une noire à connecter mais où? Sur le porte empoule?
Re : Problème kit hid
« Réponse #1 le: 08 septembre 2008 à 13:14:28 »
avec ton kit hid tu a un ballast que tu dois raccorder sur les fils/fiche d alimentation de tes phares d origine et ensuite tu repart de ton balast vers ton ampoule xenon  :wink:
clubber39
« Réponse #2 le: 08 septembre 2008 à 13:27:34 »
ca sera plus clair:
ces 2 fiches me pose problème! je débranche celle du porte ampoule d'origine et je les connecte dessus? D'origine c'est une fiche jaune et une brune...
« Réponse #3 le: 08 septembre 2008 à 13:33:30 »
alors les fiche jaune et brune, doivent aller sur l alimentation de ton ballast et a premiere vue les deux que tu a en photo, elle vont aller sur le porte ampoule....mais a tu une photo des ampoules xenon  :?: car normalement sur les golf v il faut un kit special golf v
Hors ligne squalouts77
Re : Re : Problème kit hid
« Réponse #4 le: 08 septembre 2008 à 13:42:11 »
 :plusun: un style de bague. Sauf si tu as des phares type Xénon. Le Jaune est le positif et le brun est le négatif.
http://www.atex.lu/UserFiles/File/kit-xenon/notice-xenon.pdf
Pour les adaptateurs pour Golf V: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140225151355
BMW 316d 2013.
clubber39
« Réponse #5 le: 08 septembre 2008 à 13:43:07 »
Oui il est pour Golf v, avec le porte ampoule adapté ainsi que le cable/résistance
Voici une photo
Pour moi les 2 fiches sur la photo ne vont pas sur le ballast, il n'y a aucune possibilité, la seule que je vois se serait sur la fiche jaune/brune du pahre d'origine...
« Réponse #6 le: 08 septembre 2008 à 15:03:59 »
Voici une photo
Les cosses d'origines doivent aller sur ton support non et celles de ton kit doivent aller sur ton support (photo).
BMW 316d 2013.
« Réponse #7 le: 08 septembre 2008 à 15:10:50 »
Voici une photo
comme le montre ta photo, le montage est bon  :wink: et les deux fils restant le rouge te le noir tu les place sur la fiche de la voiture en respectant la polarité  :wink: et si tu suit tes fils vers le ballast tu verra que ceux ci sont l alimentation ballast etque ensuite sa sort en direction de ton ampoule  :wink:
 :!: n oublie pas de casser la protection de l ampoule avant d e la placer dans le phare  :wink:
clubber39
« Réponse #8 le: 09 septembre 2008 à 19:21:06 »
bon alors les nouvelles,
j'ai finalement pigé comment branché tout cela  :shock: il fallait deux cosses pour clipser sur celles d'origine.
Un fois celà effectuer sur le premier phare, tout est ok, magnifique  :bave2:
Je m'attaque au second, sûr de moi, je branche, j'allume et là, la résistance se met a siffler, a gonfler et BAM  :combat4:, elle explose  :shock:  :oups: oulà ! Je vous avoue que j'ai eu peur  :oops:, j'ai pas compris ce qui s'est passé...
Remplacement de la résistance, tout est maintenant ok. Merci a tous
Je suis maitnenant a la recherche de deux veilleuses, leds, effet xénon aussi . . .
« Réponse #9 le: 10 septembre 2008 à 11:35:24 »
Tu es sûr d'avoir mis une résistance, le phénomène que tu décris c'est plutot un condensateur ...
BMW 316d 2013.
« Réponse #10 le: 10 septembre 2008 à 11:57:48 »
je pense qu il parle du petit boitier qui est dans le cablage sur la photo
clubber39
« Réponse #11 le: 11 septembre 2008 à 11:29:45 »
Tout a fait ! ce petit boitié a explosé ...
Une idée pour les led's ? j'en ai recu 2 en cadeau avec mon kit mais elles éclairent bleu  :bizarre1:
