A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Demontage Parchoc Arrière  (Lu 23130 fois)
« le: 07 septembre 2008 à 16:18:50 »
Voici un petit lien pour le demontage du pc ar
 :merci: a l auteur du poste    "cedric l3c"
Bon on a monté le pare-chocs R32 aujourd'hui, ma petite soeur a fait quelques photos.
On commence par démonté les feux. Pour cela coupé la moquette suivant lle trait pré-découpé et utiliser une cléf de 10 pour déviser les feux qui sont tenus par 2 boulons dans des support en plastique.
Pour retirer la fiche tirer sur la languette orange (c'est marqué dessus) lol
Ensuite, retirer les 2 roues arrières et les passages de roue.
Vis torx (1 sous le pare-chocs - et les autres dans le passage de roue 5 ou 6 je crois)
Dévisser le pare-chocs.
2 vis torx au niveau des feux de chaque coté
2 vis torx en dessous du pare-chocs
1 vis de chaque coté dans les passages de roue en bout de pare-chocs pour le maitenir
Et la on le tire vers l'extérieur tout en appuyant sur la petite languette qu'il y a au milieu entre les 2 lumières de plaque d'immatriculation.
Et voilà le pare-chocs est sortie.
On récupère tous les clips en fer pour les remettre sur le nouveau.
Il y a exactement 24 languettes qui maintiennent les 2 parties ensemble. Un coup de lubrifiant siliconne et c'est parti pour le déclipsage.
On appui sur la languette et ça sort ma soeur m'a aidé.
Et reclipsage du pare-chocs R32 avec un peu de siliconne pour pas trop se fatiguer et c'est bon.
Et on remet le tout en place.
Les feux et les catadioptres.
Une petite photo de l'espace qu'il y a:
Mise en place du couvre échappement:
Les 2 trous de plus près:
Et solution pour boucher l'espace:
Et on remet les roues:
Après un petit tour pour voir si tout est bien en place un petit lavage.
Et voilà la résultat pour l'instant sans les embouts.
Et voilà. 200EUR d'économisé.
« Modifié: 30 mars 2011 à 22:57:23 par redcbr »
Hors ligne ThermaLBE
  • VW Passat VII 1.6 TDI 105CH Confortline 2013
  • Motorisation: 1.6 TDI 105CH
  • Véhicule: VW Passat VII 1.6 TDI 105CH Confortline 2013
« Réponse #1 le: 18 février 2013 à 07:47:30 »
rajout d'information pour le PC arrière du KIT Caractere d'origine: (Avec Radson nous avons été surpris).
La partie Haute et Basse du PC arrière sont fixées ensemble non pas par des clips (Il n'y en a pas) mais par 4 visses.
1 à chaque extrémité du PC et 2 de chaque coté de l'emplacement de la plaque d'immatriculation.
En clair impossible de séparer partie basse du PC sans démonter la partie haute également.
Hors ligne gregmtz
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch (reprogrammé a 145)
« Réponse #2 le: 18 février 2013 à 09:03:58 »
euh,moi j'ai démonter la partie basse sans démonter la partie haute  :lol:
« Réponse #3 le: 18 février 2013 à 20:26:04 »
Normalement sur le Caractere tu as 6 visses totalement impossible à enlever si tu démonte pas les deux parties en même temps, car elles sont vissées et non clipsées comme le PC standard.
« Réponse #4 le: 18 février 2013 à 22:55:26 »
 :merci: pour les infos, mais au départ le tuto est pour le pc Oem  :wink:
« Réponse #5 le: 19 février 2013 à 07:24:51 »
Oui mais Caractere c'est du semi OEM. :D
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #6 le: 19 février 2013 à 08:07:01 »
De toutes façon on parle du pare choc et non de la jupe.
Mk6 R-line
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #7 le: 19 février 2013 à 08:14:21 »
cette Info très utile aurai plus concerner ce tuto ci  :arrow:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=30941.15
Pour évite de tirer et de tout casser.
Mk6 R-line
