A A A A Auteur Sujet: Liste des tutoriels  (Lu 90963 fois)
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Liste des tutoriels
« le: 05 septembre 2008 à 11:52:47 »
Une petite liste des tutos répertoriés dans cette section, classés par thème.
 :!: Si vous connaissez la nouvelle url des liens signalé comme morts, merci de me l'envoyer par MP (n'oubliez pas de préciser de quel sujet il s'agit). Merci.  :!:
  • Intérieur:
Démontage du module électronique sous le volant.
Changement Plafonnier complet (et range-lunettes).
Accoudoir OEM en seconde monte.
Montage d'un pommeau de vitesse GTI.
Montage du pédalier complet GTI.
Démontage du plastique du coffre.
Démontage des montants de pare-brise.
Démontage des garnitures des portières.
Démontage des grilles de ventilation arrières.
Changement du volant.
Démontage de la console centrale.
Remplacement du porte-gobelet central par le tiroir (anglais).
Remplacement du boutons de réglage rétroviseurs et commandes lève-vitres
Climatronic Golf 6 sur Golf 5
  • Extérieur:
Ouverture auto du hayon.
Montage d'un pare choc GTi sur une G5 standard.
Démontage / Montage des bas de caisse (BDC).
Démontage des coques des rétroviseurs.
Remplacer les plaquettes avant.
Montants de portes GTi.
Pommeau de vitesse GTi.
Retirer le logo de la calandre avant.
Démonter la calandre avant (GTi/GT/Jetta).
Pose d'une caméra de recul sur PC arrière avec le Kenwood DNX-7200.
Pose d'un système d'aide au stationnement.
Peindre les étries de frein.
Placer un "Bra" de capot.
  • Eclairage :
Placement éclairage sous le rétro en seconde monte.
Montage kit Xénon dans phares Hella look xénon
Activer le mode Bi-Xenons en seconde monte.
Installation de leds intérieurs et extérieurs.
Changement des feux arrières.
Démontage de la face avant et des feux.
Changement des feux avants sans déposer le pare choc.
Feux arrières style "US" (Modèles avant 2006).
Feux arrières style "US"(Modèles après 2006).
Eclairage au pied & ici aussi.
Montage de Leds type "S6" .
  • Sonorisation & Bluetooth:
RNS 510 Mise à jour du firmware, de la cartographie par carte SD, et radars.
RNS510 en seconde monte.
Montage d'un kit Bluetooth VW.
Tout sur le Bluetooth OEM VW.
Changement Can Gateway (passerelle).
Passage de câble "+" pour amplificateur.
Installation d'une sono complète.
Installation d'un chargeur 6 CDs.
Astuces RNS510.
Monter un kit Parrot.
  • Entretien, carrosserie & moteur:
Pose courroie distribution sur 2.0l TDI
Remplacement filtre à air + gasoil + habitacle sur Golf Plus et dérivés
Régulateur de vitesse
Remettre en état des jantes alu.
Mise en place d'une boite à air Oettinger.
Nettoyage vanne EGR et volet de tubulure d'admission.
Réparer un éclat de peinture.
Désiglage.
Remplacement ou nettoyage de balais essuie-glace.
  • Astuces & modifs VCDS (VAG-COM)
Les possesseurs de VAG-COM dans votre région
Fermeture auto des vitres en cas de pluie
Leaving home sans détecteur de luminosité
Modifier la périodicité d'entretien avec Vag-com
  • Divers:
Le Turbo à Géométrie Variable. (Lien externe)
De l'électrovanne en général à la N75 en particulier. (Lien externe)
Utilisation d'ETKA
Menus cachés de la "Climatronic".
Insérer une image sur le forum (vidéo explicative disponible)
  • プレイステーション
Re : Liste des tutoriels
« Réponse #1 le: 19 août 2010 à 12:36:41 »
Dernière mise à jour le 17/12/2010
Une suggestion ou un lien à rajouter? Envoyez moi un MP en cliquant ici
« Modifié: 17 décembre 2010 à 11:38:34 par StarGuest »
  • プレイステーション
« Réponse #2 le: 18 novembre 2010 à 09:42:06 »
Beaucoup de sujet ont été déplacés, fusionnés ou supprimés. Je ne sais pas pourquoi.
Donc les liens répertoriés qui menaient à ces sujets sont morts.
Ca m'avait mis énormément de temps de les lister tous. Je ne malheureusement pas le temps (ni l'envie  :cool2: )de mettre à la recherche de leur nouvelle url . Je vais donc simplement les supprimer de la liste.
A l'avenir ce serait vraiment chouette qu'un modo ou admin qui fusionne un ancien sujet listé ici avec un nouveau ou vice-versa fasse la MAJ de ce sujet en même temps pour y indiquer la nouvelle adresse.
En mode édition, voici à quoi ressemble le lien (oui je sais c'est le bordel, mais c'est le prix à payer pour une mise en page correcte)  :D
[url=http://www.hiboox.com/go/pictures/computing/arrow32,7a7443aac1b6ce91584b367e291b44c7.gif.html]
[img]http://images4.hiboox.com/images/3608/7a7443aac1b6ce91584b367e291b44c7.gif[/img][/url]
[url=http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14299.0]Démontage du module électronique sous le volant.[/url]
 & [url=http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17685.0] ici [/url]
[img]http://forum-images.hardware.fr/images/perso/pvhk.gif[/img]
Il suffit juste de remplacer l'url devant le texte (démontage du module électronique...).
Merci d'avance.
« Modifié: 18 novembre 2010 à 09:50:11 par StarGuest »
