A A A A Auteur Sujet: Montage bas de caisse gti  (Lu 10929 fois)
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« le: 02 septembre 2008 à 16:24:44 »
j'ai vu le poste des montage des bas de caisse r32, pareil que gti, c'est sur, mais il y a que les photos, j'ai pas tous compris.
Sur le bas de caisse il y a 2 autollocant à enlevé et un liseret rouge, a quoi sert-il?
Je vais les fixe avec la colle a pare-brise, j'ai besoin du listel (je l'ai)?
Et les 2 truc en plastique, faut-il aussi les coller?
Re : Montage bas de caisse gti
« Réponse #1 le: 02 septembre 2008 à 17:16:42 »
alors pour le liseret rouge, e fait c est un ncollant double face tu le laisse et tu met la colle a pare brise en dessous  :wink:
le listel tu n en a pas besoin, il sera remplacé par la colle a pare brise  :wink:
et les deux blocs en plastique, il suffit de les clipser sur le chassis de ta voiture, si tu te couche et regarde en dessous tu verra deux bouchons en plastique, que tu enleve et tu place les deux blocs a la place  :wink:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #2 le: 02 septembre 2008 à 17:21:58 »
Je met juste un peu en dessous du liseret rouge et ca suffit?
Re : Re : Montage bas de caisse gti
« Réponse #3 le: 02 septembre 2008 à 17:28:21 »
exacte sa colle tres fort, le mieux etre deux car une fois collé sa va etre dur a  faire bouger, le mieux un montage en blanc et tu place des reperes avec du papier carrossier et ensuite tu pose la colle sous le liseret rouge, et ensuite dans les passages de roues et les deux fixations sous le bdc
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #4 le: 03 septembre 2008 à 16:32:54 »
Ok merci, je viens de m'acheter la cartouche, il faut appliquer, laisser sécher 10min et poser le bas de caisse.
on verra bien :D
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #5 le: 04 septembre 2008 à 18:58:39 »
Encore une chose, sur la carrosserie où va être la colle, pas besoin de poncer?
« Réponse #6 le: 04 septembre 2008 à 22:16:09 »
Legrement avec du gros papier de verres pour que ce ne soit pas regulier et que ça accorche mieux.
C'est ce qu'on a fait pour les miens.  :joyeux2:
« Réponse #7 le: 04 septembre 2008 à 22:54:22 »
non pas besoin, quand on place un pare brise on ponce pas le chassis  :cool2:
« Réponse #8 le: 04 septembre 2008 à 23:49:12 »
:lol1: a vui j'avais pas pensé ...
Enfin bon moi c'est fait  :lol1:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #9 le: 05 septembre 2008 à 10:26:35 »
Ok merci! J'ai tout de pret! Faut juste que je la lave avant  :lol1:
« Réponse #10 le: 05 septembre 2008 à 10:50:11 »
oui ce sera pas plus mal  :cool2: et ensuite oublie pas les photos  :merci:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=5255.0
« Modifié: 05 septembre 2008 à 10:55:37 par redcbr »
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #11 le: 06 septembre 2008 à 11:10:17 »
Voilà j'ai monté çà ce matin!
- Coté passer en premier, j'ai mis un peu plus de temps, car pour bien situer les clips et bien les mettre et comprendre qu'il fallait rentré le morceau rectangulaire pour que le clips ne bouge plus :D
- J'ai ensuite essayé 10 fois avec une copine, la manière qu'on va placer le bas de caisse.
- On a enfin mis la colle en dessous du liseret rouge, après j'ai enlevé le liseret rouge, et j'ai appliqué le bas de caisse.
- J'ai de suite mis la vis à l'avant mais pas les autres, j'attend que cela sèche.
- j'ai mis au cas où un serre joint vers l'arrière.
- Puis on a sérré à la main pendant 15 min.
-En comptant le serrage à la main on à mis 1h pour un coté.
-Pour le coté conducteur pareil, sauf un peu moins de temps je crois :D
Voilà la je laisse reposer et j'irai mettre les 6 vis restantes.
Le seul problème que j'ai eu c'est pour glisser à l'avant pour cric, car je suis trop rabaissé :D Mais c'est quand même passé en soulevant la voiture au passage de roue à la main :D
Une autre solution... ca aurait été de mettre le cric vw d'origine, mais il était dans le coffre j'avais pas envie de me faire ¤¤¤tut¤¤¤ à ranger par la suite  :lol1:
« Réponse #12 le: 06 septembre 2008 à 12:29:20 »
 :bravo: tu nous mettra une photo  :merci:
Hors ligne Black Magic 02
  • *VW POWER*
« Réponse #13 le: 06 septembre 2008 à 19:18:34 »
 :plusun: :wink:
Golf V TDI 90 Cup,année 2007,3 portes,Black Magik,PC av GT style Jetta US,bas de caisses r32 peinds,jupe arriére GTI peind,sorties GTI,montants de portes GTI,accoudoir central,seuils Golf,vitres teintées,pédalier GTI,volant GTI,intérieur couleur alu,jantes 18 rs4,filetés Weitec Hicon GT,feux a leds VW,Becquet GTI,phares avant GTI +Blue Vision!! http://nsa07.casimages.com/img/2009/06/29/090629124214629889.jpg
oxmopucchinois
« Réponse #14 le: 08 novembre 2008 à 23:30:34 »
c'est pas bête de laisser le liseret ça permet de bien ajuster le bdc tant que la colle n'est pas sèche parce quant ça touche la carrosserie ça se décolle plus !!
