A A A A Auteur Sujet: Instal kit et ampli  (Lu 9345 fois)
bucheron
Re : Re : Instal kit et ampli
« Réponse #30 le: 17 novembre 2008 à 18:25:20 »
un grand merci en fait fusion marche super donc à mon avis je vais continuer dessus ben dans un premier temps non parce que à mon avis pour passer les câbles dans les portières ça va être chaud à moi que tu me dises que c'est assez facile sinon pour l'installation des 3 voies je comptais soit mettre du dynamat ou soit comme toi du goudron adhésif et bien sur les entretoises en mdf comme tu as dis
Continu sur fusion ci tu en est content, sache que y a pas que la marque qui fait que ca fonctionne, il y a aussi le montage et les réglage c'est au moins 50% du travail.
Pour passez les câbles dans les portes c'est pas forcement compliquer faut just un petit peut de patience, c'est au niveau du passe câble entre la porte et l'habitacle que la, ce ne passe pas, donc moi j'ai d'éclipser la fiche d'origine pour permettre au câble de passer, sinon faut faire un trou de chaque coter et refaire un passe câble expert.
Dynamat très bon produit, un peut cher je trouve mais sinon bien.
Moi je prend des plaque d'insonorisation pour capot chez AD ça marche bien aussi, faut en mettre deux couche mais c'est moin cher que du dynamat.
lunatic15
« Réponse #31 le: 17 novembre 2008 à 18:30:50 »
et fusion personne n'a déjà essaye
lunatic15
« Réponse #32 le: 17 novembre 2008 à 18:33:20 »
ha ok ben je vais me lancer la dessus j'aivu un kit 3 voies à 200 euros
bucheron
« Réponse #33 le: 17 novembre 2008 à 18:34:17 »
ta un lien de ton kit?
lunatic15
bucheron
« Réponse #35 le: 17 novembre 2008 à 19:02:45 »
ok pas l'air mal, fait attention quand tu choisira ton ampli, prend en un qui tourne sous 2 ohms
lunatic15
« Réponse #36 le: 17 novembre 2008 à 19:06:48 »
oui mais je prendrais un fusion aussi crois tu que ça vaut la peine d'en mettre derrière aussi
bucheron
« Réponse #37 le: 17 novembre 2008 à 19:09:04 »
des hp?
lunatic15
« Réponse #38 le: 17 novembre 2008 à 19:15:34 »
un kit eclate à l'arrière aussi
bucheron
« Réponse #39 le: 17 novembre 2008 à 19:21:48 »
comme tu veut, ci tu en a envi.
Pour moi tu na l'utilité que pour les passager arrière, quand tu va un concert les hp sont placer ou?
lunatic15
« Réponse #40 le: 17 novembre 2008 à 22:47:06 »
devant juste de toutes c'est vrai
