A A A A Auteur Sujet: prob cablages autoradio ??  (Lu 3075 fois)
reflex
« le: 26 août 2008 à 18:36:34 »
Hello, j'ai une petite question audio, j'ai lu que sur les Golf V il y avait des souçis avec les autoradio non vw, comme quoi certain fils sont inversés dans la fiche d'adaptation et que la radio perd ses memoires à chaques fois et que le regulateur d'intensité lorsque l'on alume les phares ne fonctionne pas, est-ce vrai??? Merci
Re : prob cablages autoradio ??
« Réponse #1 le: 26 août 2008 à 19:09:23 »
Moi je possède un poste non vw et j'ai aucun soucis de mémoires ou autres... Tout fonctionne correctement  :cool4:
C'est un pioneer
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #2 le: 26 août 2008 à 23:40:06 »
Il s'agit du cablage des deux fils Can Low et Can High.
Si ton branchement ISO ne recupere pas ces fils, tu n'auras pas les fonctions que tu sites, entre autre: aussi tu devras allumer/eteindre le poste manuellement car le + est permanent (c'est les fils can qui indiquent au poste de s'allumer ou de s'eteindre.).
Golf V TDI métamorphosed
Re : Re : prob cablages autoradio ??
« Réponse #3 le: 29 août 2008 à 10:54:52 »
 :plusun: le meiux est quand meme de prendre un adaptateur plug and play  :wink:
reflex
« Réponse #4 le: 22 novembre 2008 à 16:01:52 »
Voila apres avoir reçu la voiture etmontage autoradio effectivement il faut couper manuellement lautoradio et la fonction d'intensité ne marche pas lorsque l'on allume les phares, on ne sait donc rien faire pour arranger ça??
« Réponse #5 le: 23 novembre 2008 à 01:13:16 »
si acheter l adaptateur cité plus haut et tu recuperera le tout comme a l origine
reflex
« Réponse #6 le: 23 novembre 2008 à 11:58:54 »
Il faut simplement un adaptateur? Qui se trouve chez norauto je suppose?? ou il faut cabler sois même??
« Réponse #7 le: 23 novembre 2008 à 12:53:00 »
voila le type de connecteur qu il te faut pour recuperer les fonctions d origine
Connecteur Fakra/ISO , je pense que c est le non donné a cette adaptateur  :wink:
bucheron
« Réponse #8 le: 23 novembre 2008 à 18:35:28 »
solution moins cher et qui fonctionne correctement en bricolant un peut.
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=9141.0
