A A A A Auteur Sujet: [Recherche] Réference VW antenne toit GPS - Type aileron  (Lu 24018 fois)
Re : [Recherche] Réference VW antenne toit GPS - Type aileron
« Réponse #15 le: 25 août 2008 à 11:47:44 »
je pense que vous avez en partie raison, mais......il y a quand meme eu en 2006, voire fin 2005 des golf avec l antenne shark pour le gps et l antenne radio me semble t il  :?: , car depuis quand n a t on plus l antenne dans le pare brise ar  :?:....sa pourrait peut etre faire avancé le schmilblik  :D
Re : Re : [Recherche] Réference VW antenne toit GPS - Type aileron
« Réponse #16 le: 25 août 2008 à 11:49:03 »
Tu as peut être raison amigoche, c'est ce que je dis dans un post plus haut sur les fonctionnalités de ces antennes qui au départ effectivement servait juste pour le GPS et le téléphone. Aprés reste à savoir si elles peuvent tout faire, quoique tout comme redcbr je recherche juste la fonctionnalité GPS et radio......mais apparemment vu ce que ressort l'EKTA c'est juste GPS/Tél ou Radio/Téléphone  :( mais pas toute les fonctionnalités en même temps.
Et c'est peut être pour cela que j'ai une antenne vw triplex pour la réception GPS, tél et radio....c'est peut être effectivement la seule solution pour le moment.
Par contre aprés cela dépend peut être aussi de l'année modéle du véhicule car je crois que la référence 1k0035507F à été remplacée par la 1k0035507J
Personne n'a ce systéme d'installé sur sa golf et qui pourrait nous aider  :help:
On a regardé sur les derniers modèles.
Bon, ton antenne queue de rat est indépendante de l'aile requin? Tu ne sais pas mettre une antenne plus courte sur l'antenne aile de requin ? Style pigeot ?
jm
« Réponse #17 le: 25 août 2008 à 12:02:59 »
Citer
Si je peux et c'est ce que j'ai fait  :wink: mais honnêtement ca fait rajout de chez rajout on voit le raccord, c'est pas le même noir, bref pas beau du tout  :bizarre1:
Sinon j'ai trouvé ca sur le forum VWortex :
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2658537&page=1
Si ca peux aider....je recherche toujours de mon côté  :cool:
jm
« Réponse #18 le: 25 août 2008 à 12:21:00 »
J'ai trouvé ca sur le forum de vwvortex :
"If you like the Phaeton antenna you can install it on your MK4 Golf, GTI, Jetta, or B5/B5.5 Passat because it fits in the existing suqare mounting hole. You'll have to make a connector (or buy the phaeton signal wires and run them to your head-unit) to use the radio receiver of the antenna, and you'll have to get a GPS cable to connect the GPS receiver to you navigation system. If you have on-star, the connector for that should be the same, however you cannot use on-star with GPS navigation without getting a second antenna. It provides better radio reception than my R32's stock antenna did and I think it looks a lot better, especially compared to the Triplex antenna. Note: The Golf 5's will have this style of antenna in theory.
The part number is: 1k0-035-507-c and it'll cost about $125 for the Phaeton antenna."
Apparememnt donc la référence 1K0035507C est pour la réception radio et GPS.
« Réponse #19 le: 25 août 2008 à 12:23:31 »
je viens de regadrer le lien que tu a fourni et on y voit sa
et d apres les infos que j ai recuperer a gauche et a droite sa doit etre une antenne gps (bleue) et radio (rouge)  :?:
ref 1k0035507c
reste a voir a premiere vue un cable connecteur, prise rouge  :arrow:  antenne origine
je verrais dici quelques temps de voir le numero avec mon concessionnaire pour plus d info  :wink:
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
  • Motorisation: Tdi105 reprog golfopeos
« Réponse #20 le: 25 août 2008 à 17:41:04 »
salut à tous
pas mal ce forum vraiment chaque soir je dors moins con lol
sinon quelqu'un aurait le prix (chez vw) de l'antenne requin qui fait uniquement radio car je suis prêt à l'acheter sur ebay.de mais sa va me revenir à 40euro ou sinon c'est plus intéressant d'acheter à vw avec une remise professionnel.
merci à tous
golf 5 tdi 105 confort equipee FULL GTI bixenon kit chrom jante gti 17  ressort sport GTI rns 510 kit bluetooth  face compteur fis becquet jante pedalier gti antenne requin insert alu brossé volant golf 6 gti feux r32 dynaudio 10hp interieur gti volant g6 gti media in pafonnier noir pac avant arriere et bas de caisse gti spoiler av arr gti 30 etrier gti  sortie de pot volant g6 gti couture rouge compteur led blanche OPS climatronic g6
tdi devenu complètement Gti
jm
« Réponse #21 le: 25 août 2008 à 19:43:03 »
Citer
reste a voir a premiere vue un cable connecteur, prise rouge    antenne origine
c'est un adaptateur....peut être pour les versions US comme c'est un forum US ?
Par contre bonne nouvelle tirer d'un forum UK :
Citer
I have this euro shark fin antenna in GPS/Cellular combination (2 wires). Trust me you don't want to use it for AM/FM radio reception unless FM is all you want and the signal is good. In other words it gives you the same reception as 2 inch wire connected to the back of your HU. No AM reception at all. For $75 I paid it looks good on the car but if I knew at that time that I get no reception I wouldn't buy it.
The one that has sat radio (North American version) cost $200+.
There are will be aftermarket antennas that do AM/FM/Sat/GPS for $80 or so, it's just a matter of time
Cheers, MF
Donc apparemment ca existe....reste plus qu'a chercher et trouver plus d'infos....j'y retourne.  :wink: :wink:
jm
« Réponse #23 le: 25 août 2008 à 19:56:42 »
 :20:
jm
« Réponse #24 le: 25 août 2008 à 20:11:52 »
De rien....j'ai juste les doigts en feux a force de taper sur les moteurs de recherche  :wink:
Donc apparemment si on regarde bien en bas, il existe une version qui fait toutes les fonctionnalités et puis au départ si j'ai bien compris elle est destinée a la passat
Reste plus qu'a trouver la référence
« Modifié: 25 août 2008 à 20:19:22 par jm »
« Réponse #25 le: 25 août 2008 à 20:24:18 »
kikavairt raison   :?:  :  monsieur quentin
« Réponse #26 le: 25 août 2008 à 20:32:56 »
Toi, mais pas entièrement, si elle est destinée pour la passat c'est pas la même chose
[mode mauvais perdant on ]
jm
« Réponse #27 le: 25 août 2008 à 20:49:48 »
C'est comme a l'école des fans on avait tous raison  :cool5: en plus c'est un peu vrai
Aprés j'ai trouvé cela sur des sites US mais rien en ligne sur des sites plus proches. Et a votre avis c'est quoi la connection 'auxiliary heating system' dont il parle dans le descriptif ?
Par contre voili voilou les références (sur un forum UK) :
"The number has been superceded to 1K0 035 507 J and is £25.37 Plus VAT.
For the GPS version it is 1K0 035 507 K and that is the princely sum of £57.11 Plus VAT.
These are paintable and according the the original person have a good AM/FM reception."
Est ce qu'avec le logiciel vw et les références on peux acceder à un descriptif précis des fonctionnalités de l'antenne ?
« Modifié: 25 août 2008 à 20:58:31 par jm »
Hors ligne CG83
  • Carpe Diem
« Réponse #28 le: 07 mars 2010 à 18:57:13 »
j'ai un rcd 510 sur ma golf 5 gt sport de 2008 et j'aimerai monter une antenne aileron de requin vw qui fait radio/tel.
j en ai trouvé une sur ebay.de et j'aimerai avoir votre avis, si le modele que j'ai trouvé est ok :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=380211172856&Category=44142&_trkparms=algo%3DLVI%26its%3DI%26otn%3D2
Niveau montage pas soucis je pense... sauf si le diamètre est pas bon...j ai lu vos posts et y a bcou de références :oups:
Merci de m'eclairer la dessus svp, est ce que quelqu un en a deja monté une ?
GOLF 6 CARAT TDI 140 DSG, pack Vancouver, GPS RNS 310, media in (Ipod, usb...), toit ouvrant, Park assist, pédalier alu GTI, Volant Golf 6 R avec mfl, inserts poignée sièges R, bluetooth tactile "touch adaptater vw", embouts chromé échappement VW.
zepatko
« Réponse #29 le: 07 mars 2010 à 21:12:44 »
Si je ne m'abuse, il s'agit d'un modèle factice qui sert juste pour le look, mais qui n'a pas de fonction antenne...
A confirmer par un spécialiste...
