A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Nettoyage vanne EGR et volet de tubulure d'admission  (Lu 322610 fois)
Hors ligne alix77
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #75 le: 22 octobre 2014 à 13:07:24 »
Ma voiture sort aujourd'hui du garage pour un remplacement kit distri et le mécano m'apprend que mon ventilateur de refroidissement ne tourne pas. En me promenant sur le forum je trouve, en me basant sur mes symptômes, que cela peut venir du corps papillon. D'après vous faut il changer la vanne egr en même temps? Un nettoyage du corps papillon suffit t'il? Si un changement de vanne EGR est conseillé pouvez vous me dire si cette piêces est la bonne pour un golf V TDI 2.0 140 16S?
http://www.ebay.fr/itm/VANNE-EGR-RGE-7496D-VW-NEW-BEETLE-9C-1Y-POLO-9N-PASSAT-3C-TOURAN-1T-1-9-2-0-TDI-/141362106862?hash=item20e9d691ee&pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces
Merci d'avance.
Bravo à tous pour ce super forum.
réponse tardive désolé
les photos montrent une vanne EGR seule, mais pas un bloc avec papillon motorisé+vanne EGR comme sur les 2.0L 140 que je connais.
en plus on voit entrée et sortie avec bride à 3 vis, alors que sur ton moteur l'entrée dans cette vanne est un tube fixé par collier, pas une bride plate.
reprend la ref. notée sur ton boitier papillon pour être sûr
Je souhaite que le Diesel soit un jour taxé à hauteur de ce qu'il pue.
Re : nettoyage vanne EGR et volet de tubulure d'admission
« Réponse #76 le: 22 octobre 2014 à 15:00:06 »
:boire1:
Merci pour ce 1er post depuis ton inscription en novembre 2012...ça fait bien avancer le débat :cool4: N'hésites pas si t'as d'autres choses comme ça à nous dire :wink:
Hors ligne alix77
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #77 le: 28 octobre 2014 à 10:48:30 »
Pas de probleme :D
rendez vous en 2015 pour le prochain post :cool5:
rooni
« Réponse #78 le: 31 mars 2015 à 17:49:39 »
Bonjour a tous,
Comme vous pouvez le constater je suis nouveau sur ce forum et très content d'y être. Je souhaitais juste rebondir sur ce tuto car ca m'a vraiment beaucoup aidé du début jusqu'à la fin .J'ai suivi les instructions a la lettre car j'ai eu le même problème. Ma seat leon 2l TDI 16V 140CV fonctionne très bien après remontage des pièces. J'ai l'impression d'avoir changé de moteur. Seul petit souci le voyant qui ne s'efface pas même après l'avoir emmener au garage pour la valise rien a faire il est toujours là peut être qu'il y'a certainement autre chose mais pour l'instant tout fonctionne correctement . Alors si vous avez des idées n'hésiter surtout pas . Merci d'avance et grand merci encore au créateur de ce tuto.
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #79 le: 31 mars 2015 à 18:15:43 »
Que dit le résultat au vag-com?
Si c est une pneumatique ,c'est sûrement la membrane qui es percée ,si c est le cas le nettoyage n'a servi strictement a rien.
Tu aurai du la tester avant !
Mk6 R-line
