A A A A Auteur Sujet: Problème suite à l'installation d'un RCD300 mp3  (Lu 2072 fois)
Renton
« le: 16 août 2008 à 15:41:26 »
Bonjour à tous!
Voilà mon problème, possesseur d'une Golf V de 2004 j'ai décidé de changer mon rcd300 par un rcd300 mp3. Après installation tout semblait bien fonctionner mais depuis il m'arrive de ne pas avoir de son au démarrage de la voiture alors que l'autoradio s'allume normalement. Idem si j'allume seulement l'autoradio.
Parfois j'ai du son pendant 2/3 secondes puis plus rien!  :cry:
Cela peut ne pas fonctionner tout une matinée et revenir l'après-midi  :bizarre1:
Si vous avez une idée sur l'origine de mon problème n'hésitez pas!  :help:
Re : Problème suite à l'installation d'un RCD300 mp3
« Réponse #1 le: 16 août 2008 à 15:56:02 »
Dans la logique tu as eu qu'a remettre les memes connectiques  :bizarre1:
La seule chose à faire est de tout redemonter  :cool2:
De tout reverifier et de tout bien re-enfiler de bien appuyer sur toutes les connectiques et de le tester sans tout remonter mais en faisant attention de reconnecter les fiches de temperature et d'airbag  :wink:
Renton
« Réponse #2 le: 16 août 2008 à 16:01:03 »
Merci pour ta réponse  :wink:
Malheureusement, c'est ce que j'ai fait mais toujours le même problème, ça m'énèrve!  :colere2:
C'est peut être un problème lié à l'autoradio mais je voudrais être sûr avant de le renvoyer.
« Réponse #3 le: 16 août 2008 à 16:17:53 »
Si tu as une garantie quelconque renvois le , c'est ce qu'il y a de mieux à faire...  :wink:
Renton
« Réponse #4 le: 16 août 2008 à 16:26:39 »
Oui j'ai une garantie et je crois qu'effectivement le plus sage va être de le renvoyer  :(
« Réponse #5 le: 17 août 2008 à 00:40:45 »
je pense que le retour s impose aussi  :wink:
« Réponse #6 le: 17 août 2008 à 11:10:56 »
Tout à fonctionné normalement pendant combien de temps?
Ta Golf datant d'avant juin 2005, il se pourrait qu'il y ai un probleme de reconnaissance de l'autoradio par le bus can de la voiture; les RCD MP3 utilisent peut-être la version 2 du bus can; il faudrait vérifier s'il y a des messages d'erreur via la valise d'atelier ou VAG COM.
Renton
« Réponse #7 le: 17 août 2008 à 11:25:11 »
Je l'ai installé un soir, avant de remonter la console centrale j'ai vérifié que tout fonctionnait bien. Ce qui était le cas à priori. Le lendemain matin quand j'ai mis le contact de la voiture ça ne marchait plus! et depuis c'est aléatoire.
Par contre, je ne me souviens plus si j'ai mis le contact de la Golf ou seulement allumé l'autoradio lors de mon test après installation, ce qui pourrait correspondre avec ton explication.
Je me demande d'ailleurs si cela n'a pas créer d'autres petits dysfonctionnements ("bip" d'oubli des phares par ex)
J'irais vérifier ça chez VW avant d'envisager le retour.
Merci à tous pour vos réponses  :cool4:
« Modifié: 17 août 2008 à 13:24:44 par Renton »
