A A A A Auteur Sujet: Volant GTI/R32 : palettes DSG?  (Lu 7258 fois)
soFresh
« le: 07 août 2008 à 17:13:03 »
Je vais peut-être craquer pour une golf 5 TDI DSG, mais le problème c'est qu'elle a l'immonde volant 4 branches.
Je souhaiterais donc le remplacer par un volant GTI/R32 (y'a une difference d'ailleurs entre la version GTI et R32?).
Je m'interroge quant à la possibilité de rendre fonctionnelles les palettes DSG. Est-ce possible? Est-ce compliqué?
Idem pour les commandes au volant, est-ce possible?
Merci d'avance !
Re : Volant GTI/R32 : palettes DSG?
« Réponse #1 le: 07 août 2008 à 17:37:38 »
alors pour remplacer  le volant par le gti/r32 pas de probleme ,a part qu il te faudra l airbag avec  :wink:,
pour les palettes la je ne sait pas exactement graig doit nous dire quoi car lui a acheter le volant , et il est deja placé et doit aller voir en concession si c est possible et si oui via quel modif  :?: boitier supplementaire ou juste activation
Hors ligne philv8
« Réponse #2 le: 21 octobre 2008 à 20:05:43 »
Je n'ai pas les palettes au volant sur ma golf (tdi 105) et j'aimerai bien, moi aussi, remplacer mon volant pour les avoir.
Lorsque j'ai posé la question à mon concessionnaire il m'a déconseillé de tenter l'expérience en me disant que le risque serait de devoir remplacer plusieurs boitiers électronique et que cela pourrait couter tres cher.
Cette opération n'a jamais été faite chez eux.
Ils m'ont dit qu'il serait plus simple de changer de voiture  :cool5:
Philippe
Golf V Tdi 105 DSG confort (pour madame)
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #3 le: 21 octobre 2008 à 20:59:42 »
Je pense pas que cela soit si compliquer.
En tout cas, il faut activer avec le VAG COM dans le controleur  "Steering Wheel" les palettes au volant: la question est, est ce suffisant ?
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne philv8
« Réponse #4 le: 28 octobre 2009 à 07:36:35 »
petit up !
Pas de nouvelles sur cette histoire de palettes ?
Philippe
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #5 le: 28 octobre 2009 à 09:28:48 »
Chez moi, le codage du Module Volant Multifonction a suffit pour activer les palettes au volant  :cool5:
SI vous n'avez pas les commandes au volant, il se peut que cette option ne soit pas disponible au niveau du module, donc il faudra également le changer..
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #6 le: 28 octobre 2009 à 17:09:25 »
Est ce que par hasard palettes et VMF n'iraient pas de paire? Je veux dire est ce que quelqu'un a déjà vu un volant avec palettes mais non multi fonction?
Hors ligne philv8
Re : Re : Volant GTI/R32 : palettes DSG?
« Réponse #7 le: 28 octobre 2009 à 18:31:31 »
Peux tu détailler un peu s'il te plait ? par exemple, qu'entends tu par "codage du module du volant multifonction" ? J'imagine que c'est un passage par VGA com ?
Sur ma golf, j'ai un volant multi fonction : commandes volume radio avec les touches à gauche et odb à celles de droite. Penses tu que ça puisse fonctionner avec mon module ?
Philippe
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #8 le: 28 octobre 2009 à 21:20:32 »
Tu ne devrais pas avoir de souci  :cool5:
Hors ligne phaouf1
« Réponse #9 le: 29 octobre 2009 à 09:51:32 »
normalement si tu as les commandes au volant alors tu n'a plus qu'a remplacer ton vmf par un vmf avec palettes et activer via vag com comme te le dit mougwai et ca marche.( je l'ai fait grace a  mougwai.)
Hors ligne philv8
« Réponse #10 le: 29 octobre 2009 à 11:49:24 »
Merci les gars,
Je vais donc me mettre à la recherche d'un volant.
Seul Hic, je n'ai pas de VGA COM. Quelqu'un sur Lille et environs pourrait me dépanner ?
Philippe
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #11 le: 29 octobre 2009 à 15:45:45 »
Hello,
Que faut-il faire exactement? Adapter le module 16?
Je suis de Bruxelles, mais il m'arrive d'aller sur Villeneuve-D'Ascq. Trouves d'abord le volant et si tu ne trouves personne pour le VAG-COM, on peut s'arranger.  :wink:
edit: En fait c'est assez simple:
Citer
#  0xxx?xx: Additional Equipment
    * +1 = Tiptronic (Shift Paddels)
« Réponse #12 le: 29 octobre 2009 à 16:56:25 »
Superbe proposition starguest  :cool4: :bravo:
  • プレイステーション
« Réponse #13 le: 29 octobre 2009 à 20:16:07 »
Merci Red, il faut savoir rendre la monnaie de la pièce.  :cool5:
Hors ligne philv8
« Réponse #14 le: 29 octobre 2009 à 21:20:15 »
Hello,
Cool, je reprend contact avec toi par mp des que j'ai trouvé mon volant.
C'est sympa de ta part, encore merci.
Philippe
