A A A A Auteur Sujet: Problème Culasse sur 2.0 tdi de 2003 à 2005 s'avère vrai  (Lu 154787 fois)
Hors ligne SAM60240
  • Motorisation: 2.0 TSI 220
  • Véhicule: Octavia 3 RS
Re : Problème Culasse sur 2.0 tdi de 2003 à 2005 s'avère vrai
« Réponse #255 le: 22 mars 2011 à 22:02:25 »
Pour commencer, elle est de quelle année ta golf ?
Ce problème est récurrent sur les TDI 140 :(
#Octavia RS TSI 220#
Ex: SCIROCCO TDI Carat Blanc Candy
TOPIC
Rodrigues17
« Réponse #256 le: 25 mars 2011 à 13:08:13 »
fin 2004
Hors ligne SAM60240
« Réponse #257 le: 26 mars 2011 à 15:48:07 »
je veux pas te faire peur mais tu est pile poil dans l'année !
à mon avis, elle a le pb de culasse poreuse  :cry:
TOPIC
Hors ligne Bato-San
  • Année: 1998
  • Motorisation: 1.9 TDI 90
  • Véhicule: Golf 4
Re : Re : Problème Culasse sur 2.0 tdi de 2003 à 2005 s'avère vrai
« Réponse #258 le: 26 mars 2011 à 16:16:58 »
« Modifié: 26 mars 2011 à 16:20:19 par Bato-San »
Rodrigues17
« Réponse #259 le: 27 mars 2011 à 00:11:15 »
Apres reinspection c'était bien une durite percé ! Yavais du calcaire autour, c'est pour sa qu'on la trouver facilement ! Ouf !
Juju14
« Réponse #260 le: 05 avril 2011 à 17:31:39 »
Bonjour a tous,
J'ai achetée ma voiture y'a 1mois et aujourd’hui j'apprends que j'ai la culasse a changer,j'ai vue que je perdais du liquide de refroidissement donc je lai emmené a vag.
-Ma question,j'ai entendu parler d'un anti fuite qui marcherais pour certains en attendant de changer,ou le trouver quel quel modèle??
-Et même si ma voiture a 128.000KM et qu'elle n'est plus garantie,étant donnée que c'est un problème connu et reconnue sur ce modèle est ce que je peux tenter d'envoyer un courrier a volkswagen?Si oui quelle est l'adresse et sur quel point faut t'il que je joue?
Merci de vos futures réponses...
Hors ligne SAM60240
« Réponse #261 le: 05 avril 2011 à 17:56:15 »
Salut !
As tu acheté ce véhicule dans un garage ? (je ne pense pas) Aussi a t il toujours été suivi dans le réseau ? le carnet d'E est il à jour ?
Le soucis c'est que VW France risque de t'envoyer bouler, car ton véhicule n'est d'une part plus garanti, + de 5 ans, et d'autre part je crois qu'ils ne reconnaissent pas officiellement ce problème (bien que très connu, presse etc) et comme elle a un kilométrage assez important ils vont te répondre qu'ils ne participeront pas à la prise en charge. Leur seul critère serait l'entretien suivi dans le réseau, et encore ! ils te prendraient peut être une partie de la pièce en charge en tant que geste commercial.
Pour avoir un dossier "béton" il te faut faire un diagnostique complet en concession, mise sous pression du circuit, puis si négatif démontage de culasse. Ces frais seront à ta charge, et ton vh sera immobilisé le temps du diag, puis ils enverront une demande de prise en charge à VW France mais sans vraiment savoir si ca marchera !
Je te déconseille toute sorte de produit, dit toi que si c'est la culasse, t'as pas le choix que de la changer sinon c'est reculer pour mieux sauter !
Après le recours que tu as c'est de te retourner contre ton vendeur, car en 1 mois c'est louche. Je pense que le vendeur connaissait le pb et c'est pourquoi il l'a vendu. Tu as une loi pour les vices cachés, qui te protège contre un vendeur frauduleux.... à toi de voir
Je dit ca car quand j'ai commencé à avoir une surconsommation de LDR sur ma Golf, j'ai fait faire un diag puis mise sous pression par VW et ca n'avait rien donné. Je me doutais que ca serait la culasse. mon CC VW m'a affirmé qu'ils ne connaissaient pas ce problème de culasse poreuse  :gne:  :boulet: (tout ca pour pas participer). Il fallait démonter, soit une fourchette entre 2000€ et 4000€ selon les dégats et le temps passé !! J'ai arrêté la, et l'ai fait reprendre par mon CC pour l'achat du scirocco.
J'ai tenté de la vendre par moi même entre deux, en signalant cette surconsomamtion mais personne ne la voulais et je ne souhaitais pas qu'un acheteur se retourne contre moi ensuite. donc j'ai abandonné et je l'ai laissé reprendre. j'ai perdu des € mais bon pas le choix. sinon je remettais 4000€ dans la voiture sans vraiment lui redonner valeur. elle avait 137 000kms environ. Voilà
TOPIC
Juju14
« Réponse #262 le: 05 avril 2011 à 18:15:07 »
Pour le courrier a volkswagen c'est mort alors j'ai pas de dossier beton!
Faut que je demande au vendeur si il peut participé au frais c le seul truc...
Pour l'anti fuite je voulais savoir si ca peut marcher juste en attendant car ca m'eviterais peut etre de mettre du G12 toutes les semaine a 15e le bidon...
Et si je connaissais quelqun qui pouvait me monter la culasse faut aussi changer le joint la pompe a eau et autre?? Car j'y connais rien moi ..:( merci en tt cas
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #263 le: 05 avril 2011 à 20:33:43 »
l'anti fuite fonctionne je peux te l'assurer, chez moi il a tenu 3semaines, et a mon avis il pouvait enore tenir plus car le ldr n'as pas bouger en 3semaines mais bon ma voiture a été réparé car elle était sous garantie.
On m'as dit que si c'est des micro fissure, l'anti fuite règlera le problème, car pour qu'une culasse soit foutue, faut déja avoir de la mayonnaise sur le bouchon de remplissage d'huile et que le ldr vire au noir
Donc je serai toi je metterai d'abord l'anti fuite, si ca tiens tu as gagné 2000euro ( temporairement car je pense que sur le long terme ca devrais s'agraver )
Golf 7.5 GTI Performance
Juju14
« Réponse #264 le: 05 avril 2011 à 20:44:51 »
Et c'est quoi comme anti fuite qui faut que je prenne?Et ou ca??
« Réponse #265 le: 05 avril 2011 à 20:50:54 »
le top c'est la marque wynn's, c'est ce que j'ai utilisé
http://www.wynns.fr/produits/additifs-refroidissement/stop-fuite-radiateur
« Réponse #266 le: 05 avril 2011 à 20:51:20 »
quand tu l'as testé, dis nous tes retours
Juju14
« Réponse #267 le: 05 avril 2011 à 21:04:41 »
Pas de probleme,ca ne sachete pas dans les norauto et cie?
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #268 le: 05 avril 2011 à 21:09:15 »
pas de soucis , tu trouvera ça chez norauto ! j'ai déjà vu ça  :wink:
Juju14
« Réponse #269 le: 05 avril 2011 à 21:11:50 »
Merci les gars,je vais aller chercher ca demain et on verra...
Au fait,vous parler tous de 2500E pour tout refaire,mais si jconnaissais quelqun pour me le faire je pense que ca serait pas le meme prix nan?^^
