A A A A Auteur Sujet: 3 iéme Ceinture arrière bloqué  (Lu 6860 fois)
Stefdu59
« le: 24 juillet 2008 à 14:16:46 »
Bonjour, ça fait un mois que la 3 ceinture arrière est bloqué. :help: Alors peu de personne monte très rarement à l'arrière, je me demande ce que c'est? Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème?
Merci d'avance.
P.S. :Je précise que la voiture n'a pas été accidenté.
Stefdu59
Re : 3 iéme Ceinture arrière bloqué
« Réponse #1 le: 28 juillet 2008 à 18:27:39 »
 :help:
« Réponse #2 le: 28 juillet 2008 à 19:36:38 »
je n ai jamais eu de probleme sur ma golf , mais sur d autres marque sj ai deja du deposer le bloc ou s enroule la ceinture pour les debloquer, si tu n y arrive pas a la debloqué comme sa, il faudra surement la remplacer, c est qu un ressort est cassé et bloque la ceinture, a moins que ta voiture soit sous garantie la c est direct  :arrow: concession  :wink:
Stefdu59
« Réponse #3 le: 28 juillet 2008 à 19:40:56 »
Le pire c'est que la voiture n'est plus sous garantie, donc ca va me couté cher ca encore
Allez un ptit tour en concession
Olympien
« Réponse #4 le: 12 avril 2011 à 19:36:44 »
Bonsoir à tous,
Alors, en faisant une recherche sur le forum sur mon problème, j'ai trouvé cette discussion.
J'ai le même problème que notre ami. La ceinture arrière droite est bloquée.
Je suis actuellement en vacances. J'ai donc le temps de bricoler un peu. Je n'ai pas
trouvé dans la liste des tutos une explication sur comment démonter le cache qui protège
l'enrouleur. Je ne vois pas de vis, même en enlevant les espèces de crochets (un à côté
de la prise 12V) et l'autre derrière le bloc-phare.
Merci pour vos conseils.
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« Réponse #5 le: 16 avril 2011 à 01:33:08 »
le support de plage arrière est fixé par 2 vis et 7 clips ( je crois ... ). Il y a une vis derrière le joint de coffre qu'il suffit de tirer et une vis derrière le renfort latéral de siège. Le schéma de dépose donne ça :
Aprés j'ai jamais démonté l'enrouleur de ceinture mais le schéma donne ça :
Voilà si j'ai pu vous aider.
Aprés je peux vous donner la procédure de dépose compléte qui va avec le schéma selon vos voitures.
